S7-300 İLE PİD KONTROLÖR
hsncbnm
10 Haz 2011
S7 300 ile pid kontrol tasarımı yapmaya çalışıyorum elimde bir adet tank ve bir tane de tankın seviyesini ayarladığım scroll bar var nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler...
Biraz daha açarmısın PID ile tankın ısısını mı, basıncını mı, yoksa seviyesini mi kontrol etmek istiyosun ?
Aynen ne yapmak ıstedıgını PID ıle ne kontrol etmek ıstedıgını acarsan yardımcı olabılırız.
öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar s7 300 ile bir tankın gaz seviyesini (basınç)pid kontrolör ile kontrol etmek istiyorum s7 300 de iki yol var bunun için ben ladder diyagramı kullanarak pid bloğu ile yapmayı düşünüyorum nasıl yapabilirim yada bu kontrolü pid ile parametreleri kendim mi girerek daha kolay olur örnek bulamadım hiç pid s7 300 de nasıl uygulanır yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.(ayrıca bunu winn explorer arayüzü kullanarak yapıyorum orada bir adet scrollbar ile tankın gaz seviyesini pid ile kontrol edeceğim tek giriş tek çıkışım var)
Bunun için Step 7 hazır olarak gelen FB41 PID bloğunu kullanabilirsin( Eğer dolum için kullandığın aygıta PLC'den referans gönderiyorsan.) ama daha önce PID uygulaması yapmadı isen biraz terleyeceksin.
yapmadım hiç o yüzden terliyorum zaten baya uğraşıyorum sabah akşam artık ne yapacağım bakalım pid bloğu fb41 miydi yoksa ob35 mi ben ob35 diye duymuştum ama bakalım artık.
Ekte örnek FB41 programını inceleyerek kendine bir PID blogu oluşturabilirsin. Sonra değerleri ayarlamak için biraz deneme yapman gerekecek.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
programı s7 300 de çalıştırmaya çalıştım ama olmadı başka bir programda mı yazıldı yada açabilmem için ne yapmam lazım kardeşim.
ahmetataozdamar
