Samsung wf0700nce kapanma sorunu
Fth0295
2 May 2020
Arkdaslar samsung marka wf0700nce model çamaşır makinem yıkama esnasında güç tamamen kesiliyor.Fisi çektikten bir kaç dk sonra tekrar bağladığımda yeninden kaldığı yerden devam ediyor.Bu ışlem yıkama esnasında bir kaç kez tekrarlanıyor.isin ilginç yani ariza kodu vermiyor
ŞİMDIDEN TSKRLER
ŞİMDIDEN TSKRLER
Kartı arızalı dır ondan yapıyor bazı parçalar ısınınca devreyi kesiyor ya kartı değiştir yada tamir etir
Makinenin içini soktum farklı birşey görmedim.Ama tahliye pompasının emiş yaptığı yer çok küçükmüş 4 tane boncuk tıkamis.Acaba pomba suyu boşaltmak için uzun sure çalışıp rulmanlara vs.sikinti yapmış olacağını düşünüyorum.Pompayi sokup elektrikçi bir arkadaşa akımını kontrol ettireyim sıkıntılı ondan kaynaklı ise 45 60 tl arasında
Makinanın elektriği tamamen kesilirse
Yani ekran daki ışıklar kapanirsa pompada değildir pompa bozulsa makina çalışır ama suyu boşltamaz
Senin sorunin hangisi onu yaz
Topraklı priz/topraklı fiş iç bağlantılarını, makinenin açma-kapama anahtarındaki kablo pabuçlarının bağlantı sıkılığını,vb. kontrol edin, kanımca pompa arızası, kart arızası, vb değildir, sadece gelen elektriğin makine dışında veya girişinde sıkıntılı (kötü teması) olması, makinenizde başka bir sıkıntı da yoktur, kendi görüşüme göre.
Topraklı prizden itibaren makine girişinde anahtara kadar sıkı kontrol edilmesi lazım, ayrıca kablo kırığı da kendi kablosundan olabilir, prize takma çıkarmalar sırasında kablo tekrar iletken duruma gelebilir, makinenin kablosunu her iki taraftan söküp boşa çıkarıp içindeki iletkenleri ayrı ayrı avometreyle omaj ölçümünde ölçün.
Anahtar dokunmatik olmayıp kart üzerinde değil, makine ön konsolundaysa, faz ve nötr girişinden iki kabloyla anahtarı makine çalışırken kısa devre yaparak çalıştırıp makinede bir kesilme olup olmadığına bakın. Bu durumda kesilme olmaz, kısa devreden kurtulunca olursa bu anahtarın bozuk olduğu anlaşılır ve yeniyle değişilmesi gerekir. Anahtar kart üzerinde lehimliyse eğer yine ayni işlemler yapılabilir, ancak daha deneyimli ve dikkatli olarak tüm bunları yapmak gerekir. Kolay gelsin.
Sn. @binbaşı aşağıdaki alıntıdaki ifae biraz muğlak bence, bunu hiç önermeyip ölçü aletiyle ölçüm veya anahtarsız bağlantı ve deneme yolunu tavsiye etsek daha güvenilir olur kanaatindeyim.
Arkadaşlar aynı sorun benim samsung çamaşır makinemde de oldu. Bir kaç dk çalışıyor, fişi çekip 30sn sonra tekrar taktığımda çalışıyor, tekrar kapanıyor. Nasıl bir yol izlemem gerekir?
Kartı söktüm, kondansatör ve direncin olduğu yerde kararma var. Bulunduğum yerdeki voltaj düzensizliğinden oldu sanırım.
    208.9 KB · Görüntüleme: 102
    174.6 KB · Görüntüleme: 87
aynı sorun benim samsung WF0700NCW
camaşır makinemde de oldu çôzümü nasil yardimci olurmusunuz
elektronik yaşam
