Seri lamba ve kaçak akım rolesi ile daha net tespit edersiniz..ölçü aleti ile kesin olarak tespit edilemeyebilir fakat benim bildiğim problar faz notr arası daha fazla değer gösterir.daha az değer gosteren toprak ucudur.ornegin faz notr 230 v.faz toprak 223 v gibi.Ustalar sa bir şey sorcan öğrenmek istiyorum merak ettim. Elektrikçi değilim
380 ve 220 de nötr toprak nasıl ayırt edilir panoda. Lamba kaçak akım kullanmadan ölçü aleti gosterirmi
kaçak akım pensi yada normal pens ampermetre ile tespit edilebilir. Herhangi bir yük bağlayın faz-nötür (yada nötür zannettiğiniz kabloyu) kablosunu pensin içine alın akım değeri görürseniz bağlı olan kablo toprak kablosudur. Eğer değeri sıfırı yada mili amper civarı görürseniz bu defa kablo nötür kablosudur. Yani özetle toprak kablosu daha fazla akım gösterecektir, eğer nötür kablosunu bağlamışsanız sıfır yada sıfıra yakın akım göreceksiniz.Ustalar sa bir şey sorcan öğrenmek istiyorum merak ettim. Elektrikçi değilim
Üstad yanlışın var tam tersi olmasi gerekir..?kaçak akım pensi yada normal pens ampermetre ile tespit edilebilir. Herhangi bir yük bağlayın faz-nötür (yada nötür zannettiğiniz kabloyu) kablosunu pensin içine alın akım değeri görürseniz bağlı olan kablo toprak kablosudur. Eğer değeri sıfırı yada mili amper civarı görürseniz bu defa kablo nötür kablosudur. Yani özetle toprak kablosu daha fazla akım gösterecektir, eğer nötür kablosunu bağlamışsanız sıfır yada sıfıra yakın akım göreceksiniz.
Fazdan giren akım notr hattından döner.pensampermetrede faz hattında kaç amper görüyorsan notr de de onu görürsün..siz toprak hattında görürsünüz yazmissniz? Topraktan niye akım aksin?niye ?
