Sensörlü Lamba Anahtarı
yeniden kablolar çekmen gerek montaj kılavuzu yok mu?
Montaj klavuzu yok malesef ama daha önceden aldığım ve halihazırda kullandığım modelde iki kablo bağlantı yeri var (L ve N) ve sorunsuz çalışıyor.
anahtar kasasında nötr olmaz. nötr armatür takozunda olur. en yakın buattan nötr almanız gerekir.
Ayı işleve sahip başka bir markanınki (ki şu an kullanıyorum) iki kablo bağlantısı ile işini gayet güzel görüyor, onun üzerinde iki bağlantı yuvası var, yeni aldığımın 3 yuvalı olmasının nedeni nedir, illaki 3 bağlantı yuvasının da bağlanması gerekli mi?
Anahtar kasasında normalde nötr olmaz. Sizinki gibi durumlarda yada yeni tip ledli anahtarlar dışında. O kullandığınızın kendi üzerinde duy-ampul olabilir tahminimce. Normal tavan tipi sensörlü lamba yani. Yada benzeri. Sabit faz nötr veriyorsun bitiyor. Kendi lambayı yakıp söndürüyor. Farklı birşeyse resmini atarsanız daha net yorum yapabiliriz.
Elinizdekinde sensörün çalışması için faz nötre ihtiyaç var. Faz anahtar girişi görevi de yapıyor. Kontak verip 3.girişi enerjilendirip lambaya giden kabloya faz veriyor.
Nötr hattı topraklı veya topraksız prizlerde, nötr takozunda olur, sn. ademçelik'in belirttiği üzere. Uygun kesitte kabloyla buattan nötr'ü kabloyla çekmeniz gereklidir. Sensörlü anahtarın Türkçe veya İng. dilinde kullanım kılavuzu varsa buradan elektrik bağlantısı şemasına bir bakın. Kolay gelsin.
Malesef bağlantı şeması yok kutusunda fakat halihazırda aynı işlev ve modelde başka bir markanınkini kullanıyorum, üzerinde iki bağlantı yuvası var ve o şekilde işlevini yerine getiriyor. Yenisini de aynıdır düşüncesiyle aldım fakat üç bağlantı yuvası varmış.
İlk sayfada fotoğraflarını paylaştım zaten hocam.
Koridordaki başka bir lamba anahtarı kasasında 3 adet kablo var. Normalde bunlardan ikisini kullanarak bende varolan sensörlü anahtarımı burada kullanıyorum. Yeni aldığım modelde ise 3 bağlantı yuvası var. Dolayısıyla yeni aldığıma 3. kabloyu da bağlayarak burada kullanmayı denedim hatta her türlü bağlantı kombinasyonunu denedim yine de çalışmadı. Nasıl bir bağlantı şeması olabilir ki? :)
Bu 3 kablodan ikisini zaten kullandığım için biri faz biri de lamba geçiş iletkeni denilen kablo olsa gerek peki üçüncüsü nedir, "Nötr" mü? Onu nasıl anlayabilirim. Ölçüm cihazım var, onun yardımıyla öğrenmem mümkün mü?
Aldığınız ürünün nötre ihtiyacı var.3 uçlu
dediğiniz yer komütatör yeri olabilir.
O yüzden çalışmıyor demek ki, o halde ürünü iade edip diğer üründen almam gerekecek, kablo çekmek falan uzun iş ve benim harcım değil. Cevabınız için teşekkürler...
Komütatör ikili dugmedir. 3 kablosu olur. 1 faz 2 dönüş.
Vavien tek dugmedir. İki farklı yerden yakıp söndürmek için kullanılır. Resimdeki gibi.
Ugrastiginiz anahtar koridorda. Vavien genelde balkon yada koridor başta olmak üzere bir lambayı iki farklı anahtardan yakıp söndürmek için kullanılır. Daha önce yapılan sensörun yeri ve şimdiki sensörun yeri yakmak istediğiniz lambanın vavien anahtarı olabilirler. O lambayı daha önce hangi anahtardan yakıp söndüruyordunuz. Eski sensorde o lambayı mi yakiyor
bağlantı şemasız satmaları ayıplı ürün anlamına gelir intenet sitesi yok mu? orda gösterir belki...
http://www.horozelektrik.de/tr/diger/sensorler/hl-483.html
Ürün bu, sitesindeki bilgiye göre Avrupa pazarında şatış yapan bir Türk şirketi ama adam akıllı bir kılavuz ya da şema bile yok işte malesef.
Ekli dosyayı görüntüle 43927
Hayır, eski sensör koridorun diğer ucundaki lamba için, ikisinin birbirine bağlantısı yok, orada üç kablo olduğunu bildiğimden orada deneme yaptım ama çalışmadı, ben de demek ki nötr kablosu yok düşüncesiyle ürünü iade ettim çünkü aynı işlevi iki kablo ile yerine getiren daha önceden aldığım ve kullandığım bir ürün var, yine aynısından almaya karar verdim. İlginiz için teşekkürler...
RahmiS
