siemens 7-1200 ile tartma ve dozajlama
28 May 2017
iyi günler,
S7-1200 1212c dc/dc/dc bir plc ile tartarak doza ayarı yapacağım basit bir uygulama tasarlayacağım. Daha evvel arduino tecrübem var, C# ve visual basic gibi dillerle arduinoya arayüzade yazabiliyorum fakat plc ve tia portalla bu ilk olacak nasipse.
Siemensin siwarex wp 231 modülü var fakat çok pahalı, aceba arduino da kulanılan hx711 ve 20 kg lık bir loadcell ile plc den veri okuyabilir miyim? Elektronik bilgim sınırlı olduğu için sizlere danışmak istedim hx711'in giriş çıkışlar, voltajı, amperi s7-1200 için uygun mudur ?
bir örnek: https://www.roboshop.com.tr/20-kg-elektronik-terazi-agirlik-sensoru
Veya sizin önerebileceğiniz bir uygun fiyatlı bir amplifikatör ve load cell(0-20kg) varsa çok memnun olurum.
iyi günler,
Efendim;eğer yanlış bilmiyorsam HX711 çıkışları hex formatında 24 bit dijital çıkışlardır.Bu çıkışları 0-10v aralığında anolog çıkışa çevirecek DAC 'e ihtiyacınız olacak.Üstelik bunları tüm loadcell'ler için yapacaksınız.Sonrasında plc ye bağlar ve program ile istediğinizi yaparsın.Ama tüm bunlar ile uğraşmak yerine,standart bir Dijital loadcell transmitter kartı yada cihazı alırsınız ve istediğiniz formatta(0-10v,0-20mA,4-20mA) çıkış elde edersiniz.Ayrıca tek karta birden çok loadcell bağlanan transmitter lar mevcut.Bence en ucuz,en kolay yolu bu...
Model istersen;Puls electronic PA-10,PD-20S,NBCnin ATM04 Modeli model sonuna çıkış tipini eklersin buna profibus dahil,Pyxis ... ve dahası...
bir kaç firmadan fiyat aldım ancak en ucuz 98 euro +kdv gibi bir fiyat alabildim. Araştırmaya devam edince söyle bir kaç ürün buldum.
https://www.aliexpress.com/item/Wei...2770483055.html?spm=2114.40010708.4.23.3EkC2p
https://www.aliexpress.com/item/4-2...32762949809.html?spm=2114.40010708.4.8.3EkC2p
Aceba bunlar işimi görür mü? görürse bunlara Türkiye'de ulaşabilir miyim ?
Bunlara Turkiyede ulaşamazsınız.Yerli mali var birtane belki ucuz olabilir. Birlik otomasyon BT-111.buna bakın isterseniz.Ayrica UNİTY ULT010,LAUREL 'ın LT ve LTE serileri. Bunlarida inceleyin.
s7-1200 için şöyle bir modül var
SB 1223, 200kHz, 2 x 5VDC Input / 2 x 5VDC Output
Bu modül aceba 0-5v çıkışlı hx711 okumaya yardımcı olur mu?
iyi günler,
Örnekte verdiğinizi biz firmamızda S7 1200 ile kontrol ediyoruz.Sağlıklı bir şekilde çalışıyor.
erencok
