Sigorta ve kablolar hakkında...
ek41
11 Haz 2010
Merhaba arkadaşlar foruma yeni üye oldum,gerçekten bilgi paylaşımı açısında çok güzel bi forum.Sorum şu köydeki evimin elektrik tesisatını yapacağım lambalar için 10 amper değilde 16 amper sigorta kullansam bi sorun olur mu,ve birde lambalarla prizlerin nötrleri ortak olsa olurmu yoksa ayrı ayrı mı nötr çekmeliyim.
labalar için 10 amper bile fazladır aslında siz 10 amp kullanın kablolamaya gelince priz ve lamba linyeleri ni
ayrı çekin nötr ortak olabilir. ancak kesinlikle topraklamayı nötr den yapmayın toprk. hattını
bağımsız çekin ..
arkadalsar bır evın normal oda sayısı 10 adet olsa 10 adet 100wat ampul olsa 1000watt yapar buda 2.2am dır kı buda normal tesısatlardakı teaş şart namesınde en az 3 adet lambalara şalter ıstenmektedır kı buda cok fazla lambalarda herhangı bır sıkıntı oldugunda ya ampul patlatır yada elecrtronıck labbalara zarar verıyor bence aydınlatma sıstemıne konacak şalterler 6am i gecmememesı lazım ama teaş 10 amp istemektedır
Arkadaşım evt 10 amper uygundur ama bence aydınlatma nötürünüde ayrı cekersen daha iyi olur biliyorsunuz ki tüm cihazların çektiği akım nötürden dönecek evet belki çok akım çekmiyorlar ama zaman la yeri geliyor aydınlatma yada fazla yüklenildiği oluyor en sağlıklısı ayrı çek derim...
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
arkadaşlar bende bir turlu kavrayamadim kablo kesitiyle sigorta secimini, bunun kolay bir yolu yokmu yaaa tek faz 3 faz kablolarda filan sorunlarim var nasil halledecegim ben bunu kayseriden yardimci olacak biri varmi acaba ???
Sn.ek41
Aydınlatma için 10 Amperlik sigorta(B tipi daha uygun olur) kullanın.Diğer üyelerinde söylediği gibi lambaların nötr hattı ayrı olursa daha iyi olur.
arkadaşım eğer sıfırlama yapmak istiyorsan toprak hattını nötrden alırsın ama nötr leri ayrı ayrı çekmek en idealidir birde sigorta seçiminde B6 en uygunu ama tedaş şartnamesine göre B10 kullanıyoruz.Bununda çeşitli sebepleri var...
topraklama kaplosu ile nötr kaplosu tesisatta birleştirilmez
iç tesisatlarda nötr ayrı ayrı çekilmez bir evin nötr hatı müşterektir.
daha geniş bilgi için iç tesisat yönetmenliğini okuyun.
Lyk1aQ
