Sigortada topraklama ile başka bir kablonun bağlanması
5SV kaçak akım koruma röleleri sol veya sağ taraftan beslenebilir .
Kısa bilği ( kapsamlı olsaydı daha iyi olurdu .
Bilgisayarım çalışması gerektiği gibi çalışmıyor başka yere götürünce düzeliyor acaba bu kötü sigorta buna sebep oluyor olabilir mi?
Elektrik tesisatı siz biliyorsunuz ?
Bliğisayarınızın sorununu siz biliyorsunuz ? ( düzeliyor )
Bilğisayarınızı başka yere götürünce başka prize takıyorsunuz anlıyorum .
veya uzatma da var ?
O prizde sorun olabilir ?
Uzatma varsa ? ondada olabilir ?
Uzatma varsa başka prizde aynı şekilde kulllanılıyorsa sorun yoksa , uzatma olmaz .
Kötü siğorta ne demek ? ( Siğorta atmıyormu demek istediniz . )
Sorununuzu anlayamadım .
DİĞER :
Fotoya bakınca herhalde sonradan topraklama çekilmiş veya topraklama kablosu az kullanılmış .
Topraklama kablosu nötr kablosu gibi siğorta kutusunda fazla değil , topraklama kablosu az .
Topraklama kablosu buatta dağılımı var gibi . ( Atlama yapılmış gibi )
" Sağdan,soldan beslenebilir " tabiri güzel bir tabir.Ancak dataşitte,röle üstünde N,L yazıyor.
Siemens, iki kutuplu kacak akim koruma rolesinin sag veya sol yanina yerlestireceginiz iki kutuplu sigortayi barayla birbirine baglayabilirsiniz demek istiyor olabilir mi sami bey?
Bu bilğiyi buldum .
Başka firma !!!
http://www.legrand.com.tr/pdf/kacak-akim-koruma-anahtari-garanti-belgesi-ve-kullanim-kilavuzu.pdf
Doküman açılmıyor gibi.
LEGRAND
KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI 2 KUTUP - 4 KUTUP
TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU
Altta eki
SIEMENS
https://new.siemens.com/tr/tr/urunl...uma-urunleri/kacak-akim-koruma-cihazlari.html
https://assets.new.siemens.com/siem....pdf?ste_sid=03725246a09f655e6ff136ff59d3cfda
Kaçak akım koruma cihazları hakkında tüm detaylar
Teknik kitapçığı indirin
Sonuç
  • kacak-akim-koruma-anahtari-garanti-belgesi-ve-kullanim-kilavuzu.pdf
    630.9 KB · Görüntüleme: 2
legrand'ın açıklaması gayet anlaşılır. siemens'in ise ''5SV kaçak akım koruma röleleri sol veya sağ taraftan beslenebilir'' açıklamasında bi anlatım bozukluğu olduğunu düşünüyorum. besleme falan denirse herkes aynı şeyi anlamaz.
Ben,faz girişi,sağdan veya soldan olabilir
diye anladım.Muhtemelen,anlatım hatası
var.
Dediğiniz gibi, çeviri hatası var.
Sn @arkaplan 'ın mesajındaki siemens sayfasının sağ üst köşesinden dili İngiizceye çeviriyoruz.
Sorunlu cümle;
5SV RCCBs are available with an N connection on the right or left. şeklinde karşımıza çıkıyor.
Bu cümleyi ileri ingilizce becerim ile (translate.google.com) Türkçe'ye çevirdiğimde
Sağda veya solda N bağlantısı olan 5SV RCCB'ler mevcuttur. şeklinde bir karşılık çıkıyor.
Sorunlu cümle;
https://www.asberg.ru/upload/iblock/334/334a57d235038fb1a1cbb368edc1e2f9.pdf
5SV RCCBs are available with the N connection on the right or left-hand side.
This means that the standard pin busbars can be used for every application.
Çeviri ( google )
5SV RCCB'ler sağ veya sol tarafta N bağlantılı olarak mevcuttur.
Bu, standart pin baraların her uygulama için kullanılabileceği anlamına gelir.
  • 334a57d235038fb1a1cbb368edc1e2f9.pdf
    761.3 KB · Görüntüleme: 1
Yıllar önce aynı sorunu bende yaşamıştım. Daireye yeni taşınmıştık, klavyeye yaklaştığımda kendi kendine yazmaya başlıyordu. Bilgisayarcıya götürüyorum orada sorun yok eve getiriyorum yine aynı. Sonra nasıl olduysa buldum sorunu, topraklama hattı yokmuş prizlerde. O prizde nötrle köprüleme yapınca düzelmişti, tabi siz yapmayın. Toprak kablolarınız çekilmiş ama toprağa bağlantı yapılmamış olabilir, saat panosunda boşta bırakılmış olabilir. Ölçü aletiyle bakmak lazım veya elektrikçi çağırıp topraklamanız var mı yok mu kontrol ettirin.
TalhaSahin
