Sona yaklaştık (sigma cnc projesi)
Arkadaşlar 750 watt spindle ile mdf veya masif ahşap vcarve işlerinin altından kalkabilirmiyim. Motor gücü yeterli olur mu ?
750 küçük en az 1,5 kw olmalı bence. Almışken tam olsun.
@akg x eksenine koyduğun profilleri öyle koyman pek doğru olmamış. Diğer türlü olmalıydı o zaman 60 mm olan kısmından daha daha az esnerdi
Malesef almış bulunduk , az elektirik harcasın ihtiyacım kadar tüketsin dedim. Daha sonra vcarve aklıma geldi acaba bu işe 750 watt 24000 spindle ile girsem yarı yolda kalırmıyım : )
750 w neden olmuyomus ki? 24000 devir zorlarsa kucuk pasolar verirsin ^^
@asenyurt bu şekilde montajı nasıl yapacağız oldukça zor görünüyor
evet haklısın işin ilk aşamasında köprü deyince akla düşey kuvvetler gelmişti halbuki yatay kuvvete daha çok maruz kalıyor şimdi değiştire bilmem için köprü ayaklarınıda değiştirmem lazım
12mm sac olan kısımlarıda 20mm aluya çevireceğim ama z eksenindeki esnemeler yüzünden malzemeyi işleyemiyorum bu tarz iş yapan firmalardan tavsiye edebileceğiniz varmı, yada forumda bu tür iş yapan varsa bana özelden msj atabilir. sanayide bir plazmacıya gittim yüzey düzgün çıkmaz dedi makinadan kaynaklı sanırım birde havuz boşaltma işleride olacağı için (civata başları) plazmada pek yaptırmak istemedim yada bu konuda tavsiyeniz ne olur lazerle kesim yapılıp vida yerlerine markalamamı yaptırmak daha mantıklı
ufak modifiye ile düzelebilir
arabaların vida yerlerinin ortasına L şeklinde lama vidala iyice sık mdfye tam otursun bu şekilde esnemeyi önler diye düşünüyorum
benim eski tamamı mdf olan cnc bu kadar esnemiyordu
yani feedrate'in çok yavaş olmalı, ama spindle'nda hızlı olmalı. fakat, hızlı derken malzemeyi eritecek kadar değil. yoksa 6063 yağ gibi dolanır ucuna.. orda kaynar ucu atmak zorunda bile kalabilirsin :( o yüzden, ufak denemelerle giriş. feedrate ile 50 başla, pason gene 0.3-0.4 gibi olsun. sonra arttır 100 yap mesela, biraz biraz daha 150 yap arttır baktın esneme çok oluyor geri 100'e dön memnun olmassan, 75 yap.. gibi orta karar bir hız bul. fakat, kesinlikle fason olarak imal ettirip o şekilde yapmanı öneririm. birde asenyurt haklı. esneme çok oluyor ve bu büyük bir hata Z ekseni tasarımında :(
Z ekseninde sıkıntının bir nedeni de yüksekliğin fazla olması. Eğer bu kadar yüksek tutmanızın özel bir nedeni yoksa kısaltmayı da düşünebilirsiniz. Kısaltma işlemi ne kadar uğraştırır bilemiyorum.
@asenyurt'un uyarısı daha da önemli. Spindle ı arabalardan epeyce ileriye bağlıyorsunuz. Benzetme yapacak olursak, bir tür tramplen gibi davranacak yani zorlanma halinde esneyecektir. Metal bile olsa spindle ın ağırlık merkezini arabaların arasına doğru yaklaştırmak gerekebilir, yüksekliğin azaltılması da katkı sağlayacaktır.
Yılmaz Çetiner
