Sona yaklaştık (sigma cnc projesi)
Ölçüler 120x80 x ekseni 2005 diğer eksenler 1605 vidalı mil tb6600 kartı uzun zamandır bende düşünüyordum ama nasıl olduğunu bende bilmiyorum motorlar 4.5 a yı geçmeyecekse oldukça cazip görünüyor ama şunu incelemenizi tavsiye ederim usb olduğu için her bilgisayarda rahat kullanılabilir forumda bir arkadaş yeni almış nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için ondan bilgi alınabilinir
http://tr.aliexpress.com/store/prod...-mach3/323452_32326271300.html?storeId=323452
İlk çizimi yaptım çok şükür 60x30 dikdörtgen biraz daha ince ayar yapmam gerekecek.
Bu arada soft limit yüzünden nerdeyse sökecektim makinayı. Bütün eksenler bir noktada gelip duruyo tabi işin acamisi oluncada mekaniktendir diye uğraşıp durdum :)
daha neler çıkacak, yazılım gibi görünüp donanımsal olan veya tam tersi.
maşallah bitmiş olmuş.
Bismillah deyip şu g-code olayına girelim artık biraz titremeler var makinada onlarıda önleyebilirsem fena sayılmaz sonuçlar alabileceğiz bu arada benim z ekseni yukarı harekette - aşağıya + böylemi normali motor ve kart bağlantıları diğer leri gibi bu şekildemi olması gerekiyor tam tersi hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ama
Tersi
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yazılımdan reverse seçilirse halledilir. dir pin.
  • Beğen
Tepkiler: akg
ilk denemelerimizde bir kaç tane uç kırınca strafor üzerinde denemeler yapalım dedik. malzeme kesiminde ilerleme hızı dalma derinliği devir gibi konularda biraz kafa yormak gerekecek videodaki parçaları 3d print için delrinden kesmeyi hedefliyodum ama dalma derinliğini ve ilerleme hızlarını biraz fazla tutmuşuz anlaşılan yazık oldu uçlara :) dalma derinliği 4mm ilerleme hızı 1000mm/dk spindle devir 4000 seçmiştim delrini çok küçümsemişiz anlaşılan. 1mm dalma ve 500mm/dk ilerleme hızıyla tekrar denemeyi düşünüyorum fırsat bulunca bu konuda tavsiyelere sonuna kadar açığım yazık etmeyelim uçlara :)
köpük işi sıkıntı , hem güvenli hem ince tozu yok ama ortalığı çok batırıyor :) bir de tek renk olduğu için işlemenin kalitesini anlamak zor oluyor. en iyi yanı uç kırmak çok zor.
Asıl makinaya dönmek istiyorum yavaş yavaş bunun için demir olan aksamı aluminyum ile değiştireceğim normalde 6061 kalite düşünüyordum ama online satış yapan bir firmada 5083 var bu kalite nasıldır iş görürmü, en uygun aluminyum levha nereden alabiliriz.
birde makinanın altına 80x80 demir profilden sehpa yaptırdım döner tekerli makinayı direk bunun üzerine koymak pek mantıklı gelmedi bana incede olsa bir plastik malzeme koysam diyorum nasıl bir malzeme olabilir sizce plastik paspaslar oluyor onlardan geldi aklıma ilk etapta yada bisiklet lastiklerinin içi kısmı kesip profilin üzerine yapıştırsammı birazcık titreşimi engeller diye düşündüm
çok başarılı çalışmalarınız var. tebrik ediyorum. videoların devamını bekliyorum.
iyi çalışmalar...
  • Beğen
Tepkiler: akg
yasin051
