Standart bir ev hakkinda;
Yükün ne olduğunuda yazsaydınız keşke. Motorlu yük mü? Isıtıcı mı? Siz başında duracak mısınız?
Saygılar....
bu evin aboneliği monofaze mi trifaze mi nerede yaşıyorsunuz Türkiye'de mi başka ülkede mi gerilim altyapı gibi farklılıklar var
benim tavsiyen eğer Türkiye'de yaşıyorsanız sayacın kışına bir 32 amper sigorta koyun ve test için kullanacağınız hattı buradan besleyin
Tesisatınız 3000 vatlık alıcıyı sürekli taşıyacak güçtedir. Fiş priz bağlantısı kaliteli olsun sorun çıkmaz. Ana sigortanızı 32 amper ile değiştirirseniz aynı anda çamaşır veya bulaşık makinanız çalışırsa sigortanız atmaz. Aynı sigortada başka güçlü alıcı yok ise sorun çıkmaz. Aynı sigortada başka güçlü alıcı var ise ya onları ayırın yada yeni hat çekin.
Size birde formul vereyim ornek sizin gucunuz 3000 wat voltajiniz 220 volt wati volta bolun 3000/220=14 Amp cikar ortalama sigortaniz 16 amperdi aticaktir yetmez o yuzden 25 yaptik az fazlasi kablo da 16 amp ayarli olduna gore onuda garanti ettik fazla fazla 6 oldu piriz onemli baglati elemani odugu icin gecmeli olur hep sikmali olamaz o sebepten onuda ark yalmasin diye 50 amp yaptik test educeginiz cihazlarda topraklamavar ise (notur deyil)ozaman onuda cektirin birde kacak akim koruma rolesi ekleyin sisteme rahat rahat isinize gidin bisey olmaz ha yanliz dikat etmeniz gereken bi durum var test icin biraktiginizda cihazinizi camasirmakinasi bulasik makinasi calisiyor olmsin mumkunse nedeni ana sigortaya fazla yuk biner bu seferde o atar test zamani buzdolabi tv kombi haric oteki cihazlar devrede olmassa iyi olur 50 amp topraklamali piriz zor bulunur bulamassaniz eger buldugunuz pirizin minimum 30 amp toprakli olmasina dikat edin
ayrintili cevaplariniz icin gercekten cok tesekkur ederim sayenizde ogreniyorum. fakat, benim asil amacim bu max 3000w'lik makinelerimi surekkli calisir halde deneme yaparken ev islerini ve ev aletlerini de normal bir sekilde kullanmak istiyorum. sizin anlattiklarinizi bir elektrikciye yaptirsam (priz, kablo, sigorta, kacak akım rolesi) yine de evdeki diger calisan aletlere dikkat etmeli miyim? benim istegim, bu makineleri deneyecigim odayi saglama almak ve bunun disinda evdeki elektronik aletleri yine normal olarak kullanabilmek?
O sekilde cok maliyetli olur ama eve gelen ana elktrik kablosunu binadaki panoda size ayit olan sigortaya kadar degistirmeniz lazim cunku binaya elektrigi doseyen firma belli bi standarta gore yapiyor kablo kesitini e siz 3000 wat olarak standarttasiniz ancak diger aletlerde calisirsa ayni anda bu standarta gore cekilen kablonun guc asimina ugramasina sebep olurki asiri isinmadan sikinti cikartir ama ana kabloyu degistirirseniz sikinti olmaz maliyeti kablonun uzunluguna gore degisir
cevabiniz icin tesekkurler. evet test edecegim makineler press utu tarzi seyler dogru bildiniz ve bunlari denemem icin 18 saat kadar surekli calisiyor olmasi gerekli. birini test ettikten sonra digerini test etmeye baslayacagim surekli.
evet bu makineler sadece bir odada calisacak ve o odada baska birsey calismayacak en fazla oda isigi veya bir vantilator olabilir. yine de belirttigim 3000w maximumdur. sizce hicbir degisiklik yapmazsam 3000w bir tehlike arz eder mi? tabikide bunun yaninda normal bir evin normal elektrik sarfiyatı da var.(gunluk yasam) dedigim gibi evden ciktigimda aklim arkada kalsin istemiyorum ve guvenli olmasini istiyorum bu yuzden fazla astronomik bir masraf etmeden, sigortalari hic attirmadan ve yangin riski yasamadan boyle bir sistem kurmak istiyorum.
Evinizin kablo tesisatında ve sigortalarında bakkal hesabı ile tadilat yapamazsınız . Zaten sizin büyük güçlü cihazlarınız için özel linyeleriniz varsa ki vardır ( çamaşır bulaşık makinesi , fırın ) bunlar tek başına 16 A lik sigortayla 3000 W gücünde bir yükü sorunsuz taşır . Kalkıp priz linyesi için hat büyütüp sigorta değiştirmek gibi maceralara hiç kalkışmayın ki zaten elektrikçi değilsiniz ne işiniz olur ; elektrikçiye de bu hususta talep te bulunup yaptırmayın .
Kalkıp evin her yerinde 3000 w lık cihaz niye deniyorsunuz ; yatak odasında ya da oturma odasında fırın ya da çamaşır makinesi çalışmıyacağına göre herhalde uzun süre ütü kullanacaksınız . Odalardaki linye prizleri bir çok prizin aynı linyeye bağlanmasından oluşur . Bu prizlere büyük güçlü yükleri uzun süre bağlamaktan kaçınmak gerekir ki aynı linyede başka prize bağlı başka yüklerde olabilir ; toplamı linye kesitini aşabilir ; sigortalarınız uyduruk kaçak akım röleniz de yoksa şenlik olabilir . Her halukarda kafanıza göre bina tesisatında tadilat yapma işine kalkışmayın . Olduğu gibi kullanmaya bakın . Eğer kafanız rahat olsun istiyorsanız prizlerinizi topraklı priz ile değiştirip topraklama eksiklikleri varsa onları tamamlatın . Linye kesitlerinizin 2,5 mm olduğunu teyit ettirin ; sigortalarınız çin malı düttürük olmasın ; kaçak akım röleniz bağlı olsun ; havada karada sorun olmaz size .
Bu arada 16 A sigorta 14 A de bir ömür çalışsa atmaz ; bir sigorta kendi anma akımının en az 1,1 katında termik açma yaparki o bile 1,5-2 saat süren bir süreç olabilir . İnanmayan açma eğrilerine bakabilir .
Bu arada 2,5 linye kablosunun akım taşıma kapasitesi 21 A dir . Bu hatta takılan sigorta 16 A dir . Sigortalar her zaman kablo akım taşıma kapasitesinin bir altı seçilir ki kablo termik olarak zorlanmasın ; çakayım 32 A ne olur demeyin kesinlikle .
Linye kesitinde de kafanıza göre tadilat yapamazsınız ; bunu yapan cebine parasını koyar gider ; götürü usulü hiç bir yasal sorumluluğu olmaz ; bir adli vaka da sorumlu siz olursunuz eğer sağ kalırsanız . Onaylanmış bir proje ve tesisatı keyfe keder kimse değiştiremez tadilat izni almadan .
Elektrik konusunda çok cesur ve girişimci olmak sadece kalifiye teknik elemanların işidir ; bu hususta dediklerimi yapmak yeterlidir size.
istanbul sislide
hayır durmayacagim. gunde 18 saat calisacak. ısıtıcı tarzı zamanlayıcıya baglı
Saygılar....
Bu noktada şunun tespitini yapın ; kullanacağınız priz linyesinde hangi prizler var ; 3000 w lık prize ait sigortayı indirdiğinizde hangi prizlerin enerjisi gidiyor ; bunu kontrol kalemiyle kontrol edin ve bu prizlere mümkünse başka yük bağlamayın .
Ya da diğer prizleri kullanmanız elzemse 3000/220 =13,6 A 16-13,6 = 2,4 A 2,4*220= 528 W
Yani bu 3000 W lık yükü prizinize taktıktan sonra aynı linyedeki prizlere toplam 528 W gücünde yükler takabilirsiniz . Yoksa bir süre sonra sigorta atar .
NOT : 16 A sigorta 16 A de termik açma yapmaz . 17,6 A ve üzerinde açma yapar.
tekrar tesekkurler undeground. ozaman yatak odamin prizine bunu sorunsuz baglayabilirim 16A yeterli diyorsunuz. yatak odamin prizini sanayi tipi ile degistirecegim ve bu linyeyi besleyen sigortada baska priz varsa onlari kullanmamaya dikkat edecegim. ve tabi kablolarimi da 4 veya 6mm'lik yaptiracagim. buarada verdigin formuller cok makbule gecti cok tesekkur ederim
ahmet0334
