STEP 7 V11, WinCC V11 ve StartDrive V11 Hakkında?
egzantrik1453 simotion scout ı windows 7 de nasıl çalıştırdın ben scout v4.2 sp1 i kurmaya çalşıyorum ama alışmıyor.
yardımcı olursan sevinirim.
simotion scout 4.2 kurabilmen için step7 5.5 kesinlikle kurulu olmalı.birde wincc flexible varsa onu da silmeni istiyordu sanırım.
Burada önemli bir nokta var, o da step7 5.5 kurulumu yaparken dil seçeneklerinden hem ingilizce hemde almanca seçili olmalı.bende zamanın da çok uğraştım 4.2 kurup çalıştırmak için.siemens aradım,bana bunu denememi söylediler bende denedim ve çalıştı :)
şuan simatic ve scout sorunsuz çalışıyor.
pc yi bölgesel dil seçeneklerinden ingilizceye al öyle dene
mrb taner.bayır
tia v11 de yeni proje oluşturup wincc RT professional seçtiğimde hiç bişey yapmadan (tag vb oluşturmadan ) compile ettiğimde aşağıdaki hataları veriyor neden kaynaklandığını çözemedim. yardımcı olursan sevinirim...
,The project with ID 11866113-1557 was successfully created.,0,0,5:13:25 PM
,Cannot link the configuration database to the Runtime project.,1,0,5:13:30 PM
,Compilation of the Runtime project failed. Cannot link database
Merhaba Arkadaşlar;
Bilgisayarıma tia portal v11 kurdum fakat s7-1200 ve hmı panellerden başka donanımlar yok ben mi bir yanlış yaptım yoksa ek yazılımlarmı kurmam gerekiyor.
TIA portalı yükleyebilmemiz için wincc yada simentic yüklü olamsı gerekirmi yoksa sadece TIA yükleyerek bunlara sahip olabiliyormuyuz?
win 7 ultimate veya professional 32bit olması gerekiyor.....
Gerek yok. Bu başlı başına herşeyi içine alıyor. S71200 dahil. Ama s7200 yok.
Slm arkadaslar 32Bit Windows 7 ultimate işletim sistemine WinCC 2007 V7.0 yuklerken sql server sorunu yasıyorum. Sanırım win 7 Sql 2008 ile uyumlu ve win cc V7.0 da sql 2005 var. Bu sorun nasıl cozulebılır.
bende win7 ultimate yüklü. Step7 v5.5 2010 simotion scout ve step7 2011 tia portal sorunsuz çalışıyor.......
hocam öğrenciym tez için "tia portal v11 pro" ile bi s7-300 uygulaması yapmayı dusunuyorum. eger programı netten indirebilecegim bir link biliyorsanız paylaşır mısınız? bu bana cok yrdımcı olur.
yusuf ustaaaaa
