STK465 ile bir ampli projesi
Simdi dışarıdayım.
Birazdan eve geceyim elimdeki sogutuculara bakayim. Elimdeki lm317 nerden baksan 20 yıllık var. Kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ancak limitlerde çalışmak istemiyorum. LM317HV bakayim yinede yarın.
TARAK almamışsın.
Elinde varmı?
https://hobbycomponents.com/other/581-40-pin-254mm-20mm-long-header-pins-male
Elimdeki soğutucu bundan. Birde bunun iki katı uzunluğunda olanı 20 cm olması lazim. Kutuların birinde. Bu soğutucu standart bir soğutucu.
Boyutu 10 cm X 7.5 cm X 1.8 cm
Birde yanlış gormediysem senin projede cpu soğutucusu kullanmistin. Yarin birde o tip soğutucu varmi ona bakayim.
Cahal civelek @serkan_48
Benim o soğutucu bakır ve SÖRVIR'larda kullanılan soğutuculardan :)
En az 150W soğutma özelliği var.
Senin bu soğutucuya guvvetli bi fan bağlaman lazım.
Her ne kadar düşük güçlerde bu soğutucu da kullanılır olsa da, 4 ohm ve 40W güçte STK aşırı ısınır.
Düşük volüme de kullanssan bile soğutucu yetmez.
O DAŞ dirençler yerine uymaz ki.
Abi senin verdiğin direncleri bulamadim. Vakit ayırıp kolileri arastirmam lazim. Taşınırken nereye koydum bulamadim. Bunları bulunsun diye aldım.
Bunların bir tanesinin dış porselenini kıracağım. İçinde nasıl bir direnç var görmek istiyorum. Bunun dişini kirarsam nasıl olur. Soğutması degisir mi gücü acaba?
kırma elinde kalır telli direnç teli kopuyor açınca.
Telli olanlar ayrı. Benim bildiğim bu direnclerin içinde de yüklediğim resimdeki 4.7 ohm 1 watt direnclerin aynısından var.
Bahsettiğim konu aşağıdaki gibi. Direnc orjinal gibi ama içine normal 1 watt direnc koymuşlar.
bilent36
