Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması
Peki termisfonu tutan vidalar elektrik yada toprak hattına temas ediyor olabilir mi kabloyu delmiş olabilir mi
termosifon sigortası buattan ve duvar dışından çekilerek bağlandı hocam. Termosifonun bağlandığı duvarda da herhangi bir kablo bulunmuyor. Yan bina ile de herhangi bir bitişiklik söz konusu değil
Cihazda elektrik varken cihaz gövdesinde elektrik var mi. Yada herhangi bir bölgesinde. Ölçü aleti ile ölçüldü mu acaba. Cihaz gövdeye elektrik veriyor mesela. Borular metal zaten. Borular da suda var. Cihazda kaçak olabilir mi bilmiyorum. Sürekli mi yapıyor bunu
Hocam şöyle izah edeyim;
Mesela termosifonun şarteli kapalı konumda bekliyor. Duş almak için açıyorum, duşu aldıktan sonra tekrar şartelini indiriyorum herhangi bir sorun olmasın diye. Fakat birkaç saat sonra kıvılcım ve duman başlıyor ve yarım saat kadar aralıklı olarak devam ediyor ve sonrasında kesiliyor.
Şarteli kapalı olsa bile öncesinde açık kaldığı için rezistans kaçağından suyun içine elektrik yüklenmiş olabilir mi? Olabilirse bu elektrik o hortumda kıvılcımlanma ve duman yapacak kadar etkili mi.
Sigorta doğru bağlı ise (faza),nötr de voltaj var demek oluyor.
Evde sıfırlama var mı?
Burası apartman mı?
Burası apartman mı?
Elektrik terminolojisine çok hakim değilim. Sıfırlamadan kastınız topraklama ise evet var. 5 katlı bir apartmanın 4. katındayız ve bu sorun sadece bizim dairemizde olmakla birlikte diğer odalarda ya da cihazlarda hiç böyle bir sorun yaşamadık.
termosifon dediğiniz şofben mi ( ani su ısıtıcısı ) ?
fotolar yayınlasanız ( ürün cihaz , bağlantı yerleri , kablolar vs gibi ip uçları verecek bilğiler
daha iyi olur bence .
verilen önerilerin kontrol yapılmadan cevaplar lafta kalır çözüm olmaz .
yerine çözüm : elektrikci tarafından .
fotolar yayınlasanız daha iyi olur bence .
65 litrelik vestel marka termosifon.
Sorun da bu zaten. Elektrikçi hatta elektrikçiler zaten geldi birçok defa. Hepsi de topraklamada ve elektrik tesisatında bir sorun olmadığını söylediler. Bina girişinde de topraklama ölçümü yapıldı onda da sorun bulamadılar.
Sıfırlama:Toprak olmayan prizde nötr hattından yapılan atlama.
bir sorun olduğunu düşünmüyorum hocam. Çünkü bu mesele ilk çıktığında tüm ev içi buatları ve bağlantılar kontrol edildi. Sonrasında da KAKR takıldı.
öneridir .
sanki dairenize arızayı bulmaya gelmiş gibi hissetsek
( yarı çözüm diyelim !!! )
şimdi sanallaştık ( video , foto görseller vs gibi ) yayınlamanız .
sizin gözünüzle değil , bizim gözümüzle görsek .
Eldost
