Merhabalar,sn.morbeyaz.Şans oyunları makinesi çalışırken tıpkı çamaşır makinesinin tamburunun sürtünmesiyle bu makinede üretilen statik elektrik gibi,yine ayni şeklide statik elektriği üretmiş ve oluşan bu statik elektrik topraklama kablosu koptuğundan deşarj olamayıp makinenin metalik ve plastik aksamına dağılmış ve kalmış gibi görünüyor.Topraklama kablosu kopuk iken ölçülen 195 volt değeri de bu statik elektriğin voltaj değeri olmalıdır,makinenin çeşitli periyotlarında sürtünme değeriyle ölçümde bu voltaj da biraz dalgalanmış gibi görünüyor.Makinede bulunan plastik aksamlar da statik elektriği bilr miktar kadar üzerlerinde taşıyıp sizi çarpma durumları yine bu şekilde doğmuş bulunabilir.Çünkü bu tamamen de yapıldığı malzemeye bağlıdır,içinde tamamen yalıtkan bulunusa,iletken kafes şeklinde yani bir deşarjı yapacak anti-statik bir yapı özel olarak hiç yer alıp da içinde bulunmazsa,iletimle el temasıyla gelip bir çarpılmaya da neden olabilmiştir diye düşünüyorum.
Bakın,makineye statik (Ölü elektrik) değil de fazdan doğrudan bir kaçak olsaydı eğer,toprakla tam irtibatta da,KAR'ın veya sigortaların atması da muhakkak gerekiyordu.Atmadığına göre bunu statik elektrik olarak kabul etmek veya varsaymak durumundayız benim görüşüme göre.Biraz geç de olsa arızanızın asıl nedeninin yine kendinizce bulunabilmesine çok sevindim.
Not:Topraklama iletkeni kopmuş olduğu halde toprak-makine gövdesi arasında 195 veya daha düşük voltajların ölçümünü ayağımızdaki sıradan bir terlikle faza dokunsanız bile geçen fazdaki 220 volt ac. yüzünden I=V/R uarınca geçen elektrik yüklerine de benzetebilirsiniz.Burada içinde metal iletken olduğu halde dış yüzeyindeki pvc yalıtkanı ile beton topraklama bölgesinde geniş bir teması da olan bu uzunca kablonun,makine gövdesindeki statik yüklere göre bir toprak bölgesi oluşturup,bir statik voltaj farkı yaratarak,bu değerlerin bu şekilde de okunması gerçekleşebilmiştir kendi görüşüme göre. Ayağınızdaki sıradan lastik botlarla faz ucuna bir kontrol kalemi ile dokunduğunuzda,siz de biliyorsunuz ki kontrol kalemindeki neon az da olsa ışık verir,ama tam parlak olarak da yanmaz.Bu kısmi elektrik geçişleri nedeniyle de,siz 250-300 volt değil de (Statik elektriğin daha yüksek değerlerini) sadece 195 volt ve daha alt değerlerini ölçerek okumak durumunda kalmışsınız sanırım.Çünkü siz geçen akımı değil sadece voltaj farkını burada bir referans olarak da ölçüyorsunuz,statik elektriğin sahip olduğu çok küçük akım şiddetleri bile dijital avometreyle ölçümde belirli voltaj değerleri okunmasını sağlayabilir.(Topraklama kablosuna çok yakın geçen bir faz iletkeninin de hiç omadığını,elektromanyetik indüksiyon yoluyla da bir voltajın ilave olarak bu kablo iletkenine hiç eklenmediğini,topraklama iletkenine temasta bulunan ve kaçak yoluyla kısmi faz geçişine neden olacak diğer kaynakların veya durumlarında da hiç bulunmadığını yine varsayarak) Kolay gelsin.Saygılarımla.
