Topraksız Hatta KAR ile Güvenlik Sağlanabilir mi?
şu linkte topraksız hatta KAR ın 30 ma göremeyebileceği fakat aynı zamanda voltun 50 voltu geçtiğinden bir çarpılma olabileceği yazılmış (topraklama başlıklı paragrafında)
http://www.esismuhendislik.com.tr/kacak-akim-role-uygulamalari/
Abicim bunlar fasa fiso..Sen topraklamani çek.işini garantiye al..baska hic bir şey bilmene gerek yok bence.
Aslında bu kar lara toprak bağlantısıda eklenip toprak voltajı 50 volta ulaştığında röleyi açması çok daha güvenli olmazmı.
en güvenlisi o zaten ama eski ve kira olduğum eve toprak çekemeyeceğimden en azından güvenli bir yol olur bu sistem
Banyoya elektrikli bir ısıtıcı bağlamam gerekiyor ve dairede topraklama yok KAR güvenlik için yeterli olur mu ya da sadece ısıtıcı için KAR'ı açacak kadar topraklama düzeni oluşturabilir miyiz?(ev birinci kat ve banyonun ısıtıcı montajı yapılan duvarın arkası bahçeye bakıyor) (ev kira ve 3 katlı eski bi bina olduğu için daireye toprak hattı çekmek külfetli ve çok masraf çıkaracağından kabul edilmeyebilir)
Topraklama hattı yapmanız gerekir.Kaçak akım koymanız halinde,çarpılmadan önce değil,çarpıldıktan sonra !
korunursunuz .Allah yardım edermi,meçhul.Bu konuda,forumda onlarca yazı var.Okursanız,belki yardımcı olur.
Topraklama yapma imkaniniz yoksa eger simdiden Ayetel Kursi yi okuyup ezberlemeye başlayın..banyoya girdiğiniz sirada okursunuz belki bi faydasi dokunabilir.Hayirli cumalar.
toprak hattı önemli es geçmeyin önemsemeyenler elektrikl
şofben kullanmıyor... zaten kullanamazlar... montajı yapan kişi toprak hatsız yere kurmaz bile...
Teşekkürler, Fakat tam anlaşılmadım zannediyorum. Şöyle açıklayayım toraksız bağlama niyetim zaten yok, hayat söz konusu. Şofbenin güvenliğini sağlamak için sadece şofbene toprak bağlamak istiyorum, en makul şekilde nasıl yapabilirim. Sorma amacım aslında buydu .Yoksa evde birçok yerde topraklı ürünlerin bağlandığı prizlerde toprak nötre bağlanmış, ben de kısa yoldan toprağı nötre bağlar geçerdim(en kötü ihtimalle Sigorta atar mantığı, ne kadar doğruysa elektrikçiler arasında yaygın bi mantık)
arkadaşlar toprak hattım yoktu, ben de şofben gibi tehlikeli bir cihaza hem 30 ma Siemens KAR röle taktım hem de şofben hattının nötr-toprağını birbirine bağlayarak sıfırlama yaptım, kaçak olursa hem KAR röle Hem de otomatik Sigorta korumada olacak :)
böylelikle sorunumu çözmüş olduğumu düşünüyorum
Kaçak olduğu an, bu kaçak sıfırlama nedeniyle yine nötürden döneceği için kar açmaz.
Sıfırlama yapmanız çarpılmaya engel olmaz. Çarpılma anında kar açacaktır.
Hayır durumu daha tehlikeli hale getiridiniz şimdi kaçak olsa cihazda yıkanan kişi fazla nötr arasında kalacak ve kaçak akım atmayacak ama sıfırlama yapmasanız su ile faz arasında biri kalsa kaçak akımın atma ihtimali vardı ama şimdi o ihtimalde kalmamış olabilir ayrıca cihaz gövdesindeki nötr su dan toprak alırsa kaçak akım anında atar ve şofbeni hiç açamazsınız
Evinize toprak hattı çektirin hiçbirşey canınızdan daha öneli değil nötr le yapılan sıfırlamalar trafo Elektrik dağıtım direkleri sayaç panosu daire içi sigorta kutusu olmak üzere bir çok noktadan eklidir bu ekli noktalardan birinden nötr kopsa veya mahalle tarfosundan fazlar dengesiz dağıtılsa nötr hattında elektrik oluşur bu elektrik sıfırlama yaptığınız noktadan elektrikli cihazı kullanan kişiyi öldürebilir toprak yerine nötürü sıfırlama yaptığınız için kaçak akım elektrikte kaçak aolduğunu asla anlamaz ve açmaz bu nedenle yaptığınız çok tehlikeli ve yanlış bir elektrikçi bulun ve ona topraklama yaptırın evinize binanız çok katlı ise bina içinden çekme imkanı yoksa bina dışından da topraklama yaparak dairenize getirebilirisiniz
128bpm
