TOPRAKSIZ ŞOHBEN BAĞLANTISI
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar malumunuz. eski ev ve binalarda genelde topraklama yok ve de sıfırlama yapılmış. adama şohben bağlamaya gittiğimizde topraklamanın olmadığını sohbenin çalıştığında olası tehlikeleri anlatıyoruz. buna rağmen topraklama sorunu çözülmeden bağlamamızı söylüyor. topraklamanın masrafı olduğu için kaçıyor. bu durumda sohbenin illa da bağlayacaksak toprak kısmını boş mu geçip sadece faz nötr mü bağlamak daha mantıklı yoksa sıfırlama yaparak mı?
en mantıklısı hiç bağlamamak slm
Kardeş topraklama harici yapılan işlemlerin hepsi tehlikeli ha şuda var izolasyon trafosu kullanılabilir.O yüzden bu bağlantı illaki yapılacaksa adamdan helallik iste sonuçları kötü olabilir.
izolasyonun trafosunun şofben üzerinde faydası olacağını düşünmüyorum.. bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.. ayrıca bu şofben ani su ısıtıcısı ise 7000wattlık bir izole trafo topraklamadan daha masraflı olacaktır. selamlar...
siz servis işimi yaoıyorsunuz yoksa alektrikçidemi çalışıyorsunuz öncelikle onu öğrenmemiz gerekir.slm
Neden olması izole trafo mantığı şöyle değilmi bir ucu topraklarsanız diğer uç faz olur.Dolaysıyla evde topraklamada yok diyelimki biz elimizi iki uçtan birine şofbendeki arızadan dolayı temas ettik bu uç bir nevi topraklanmış oluyor ve dokunulan uç nötr gibi davranmaya başlıyor.Yani elimizi dokunduğumuz yer nötr oluyor.(yanlışım varsa düzeltin)Masrafa gelince haklısınız onu yazmayı unutmuşum sn KocaeliKlimacı
sayın rezistans ustam ben elektirkçide çalışıyorum. Ama aralarda satılan 30 tl 40 tl 50 tl ye sohbenler satılıyo.. Bunları servis bağlamıyo.. Haliyle elektirikçiler bağlıyo.mesele şu sen bağlamazsan başkası bağlayacak ve eski yapı ve binalar hemen hemen hepsi sıfırlama yapmışlar bazıları da sıfırlama da yapılmamış.adam topraklamanın 100 tl gibi bir masrafı var bundan kaçıyo.herşeyi anlatmamıza rağmen. Siz topraklama olmayan bir evde hiç sohben bağladınız mı bu zamana kadar ben de bunu merak ediyorum. Sayın rezistans ustam saygılar...
ustam cihaz 7kw diyorsun
şimdiii tut ki sıfırlama denilen olayı yani şebekenin toprağını nötr oluyor kendileri şofbenin topraklamasına bağladın bina eski diyorsun nötr kablosu kopsa ne olur?? faz dönüşüm yapar aynen yaptığın köprüden toprağa oradan suya :)
boş bıraktığını varsayalım topraklamayı o zamanda genelde o cihazlar tüp rezistanstır kireçlenmeden patlayabiliyor elektriğe su geçer topraklamada olmadığından duştaki şahıs ziyan olur....
yada topraklama çekersin olur biter...
seçim senin
Bu arada rezistans ustam topraklamanın önemini biliyorum. Elimden geldiği kadar topraklamanın ne kadar önemli oldugunu araştıroyorum sen de hakkını helal et valla birçok soruma cevap veriyorsun bizi geliştirmemizde katkıda bulundugun için saolasın
Senijanaz
