TOPRAKSIZ ŞOHBEN BAĞLANTISI
ustam cihaz 7kw diyorsun
şimdiii tut ki sıfırlama denilen olayı yani şebekenin toprağını nötr oluyor kendileri şofbenin topraklamasına bağladın bina eski diyorsun nötr kablosu kopsa ne olur?? Faz dönüşüm yapar aynen yaptığın köprüden toprağa oradan suya :)
boş bıraktığını varsayalım topraklamayı o zamanda genelde o cihazlar tüp rezistanstır kireçlenmeden patlayabiliyor elektriğe su geçer topraklamada olmadığından duştaki şahıs ziyan olur....
Yada topraklama çekersin olur biter...
Seçim senin
doğru sölüyosun sayın aakerim en güzeli hiç bağlamamk ve bu sorumsuzluğu paylaşmamak
birde 100 tl ye nasıl bir topraklama olacak o???
çubuk?
şofbene kadar kablo?
işçilik?
Arkadaşlar sakın yanlış anlasılmasın sadece iki şık arasındaki en mantıklısı hangisi diye merak ettim. Topraksız sohben bağlamanın mantıklı olup olmadıgını tartışmak için deil. Fikirleriniz ve paylaşımlarıznız için saolsun
en mantıklısı kablolar 2,5mm ise sıfırlama yapmak bence :) çünkü o kablo zor kopar ama o rezistans bir iki yıla mutlaka arıza yapar illada takılacaksa benim tercihim bu
sayın aakerim bunu demek istedim iki şık arasında kalında en mantıklısı hangisi diye?
kesit hesabında 4mm çıkıyor yalnız 7kw için dikkatine.
Adama bence bunları ve masrafını sölesek bağlamaktan vazgeçer.
Masaüstü pc'niz topraksız çalışırsa,statik elektrik en fazla pc'nin anakartını,işlemcisini,vb.birkaç bileşenini bozabilir,yani zararınız maddidir.
Oysa söz konusu olan,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,elektrikli şofbenin topraksız çalışmasıysa,doğrudan temas halinde olan insan olduğundan,kendi hayatı riskdedir.Söz konusu olan İnsan hayatıysa eğer,bu tür maddi harcamaların her zaman gözardı edilmesi,insan hayatının değeriyle hiç kıyaslanmaması gerekir.
Topraksız şofbene girip yıkanmayı şuna çok iyi benzetebilirsiniz.Bir elinizde topraksız prize takılı bir saç kurutma makinesi var ve sürekli çalışıyor.Siz çok uzun olan kordonuyla bunu elinizde,havada tutarak su dolu küvete giriyorsunuz.Küvetle dolu su muazzzam bir topraklama bölgesidir ve siz elinizde,bu saç kurutma makinesi harıl harıl çalışırken küvette yıkanmaya çalışıyorsunuz.Maazallah ya elinizden su dolu küvete bu makine düşse ne olabilir,yüzde yüz ölürsünüz,hiç şansınız kalmaz.Elektrikli şofbenle yıkanmayı da buna benzetin,topraklama noktasında, bedenin suyla temas eden bölgeleri,cildiniz olacak,en küçük bir kaçakta dahi,ayaklarınızdan yere akıp giden su yüzünden,suyun 220 volt ac de iletken olması ve şofben içindeki armatürden gelen iletim yüzünden kurtulma şansınız hiç kalmayacaktır.Umarım bu topraklama işinin önemini bu benzetmeyle de size biraz anlatabilmişimdir sn.DGN FRT.Kolay gelsin.
Eyvallah ustalarım engin bilgilerinizle bizi aydınlattınız hepinize teşekkürler
Sn binbaşı açıklamalarınız tamamiyle doğru.Yanlız aklıma uzun zamandır takılan bie soru var.Şimdi evde topraklama yok diyoruz ve bizim elimiz faza temas etti diyelim ilk aklımıza gelen elden ayaklara akım akmasıdır ama topraksız bir evde nasıl olurda ayaklarımızdan akım akıyor eğer bastığımız zemin toprak görevi görüyorsa ve direncide bukadar düşükse zeminden topraklama yapalım olmazmı.Yok eğer zeminin direnci düşük dersek ki öyledir ozaman bizi neden çarpıyor.
CanTr
