Trafo Verimi?
TKAY
4 Ağu 2007
arkadaşlar trafonun etiketinde 500vA yazıyor ben trafoyu kademe kademe yüklediğimde ve trafo hemen hemen tam yüklenene kadar verim yükseliyor ama tam yüklediğimde verim düşüyor bunu nedeni nedir ?
400 watt'a kadar verim yükseliyor sonra tam yüke kadar verim düşüyor ?
mesela dağıtım transformatörleri % 50 yükte maksimum verim ile çalışırlar
senin dediğin kayıp verimin her anı için o da kayıplardan meydana geliyor ama benim aradığım neden tam yüklemeye kadar verim oranı artarken tam yükte verim oranı düşüyor?
500 VA. trafonun % 80 verimi olduğu kabul edilirse net gücü 400 W. olur.Uygulamanız normal karşılanmalıdır.500 W. net güç için 600 VA. bir trafo kullanılmalıdır.Kolay gelsin.
dostum trafoyu yakarsın. etiket değerinin hepsini kullanmaya çalışma
bu sadece bir deney ve bunun neden olduğunu öğrenmeye çalışıyorum trafodaki kayıplardan oluşan verim düşümünü sormuyorum mesela 100-200-300w kademeli yüklediğim zaman verimde aynı oranda artıyor ama 400w ve üstünde verim düşüyor ben bu düşüşün sebebini arıyorum trafonun yanması, bozulması önemli değil dediğimm gibi sadece deney.
Trafo eski rus yapımı ise korkma etiket değerinde yükle, fakat TR yapımı ise arkadaşları dinle.
nüven doyuma ulaşıyor.
Trafolar, anma değeri olarak VA olarak verilir.Devrenin COSFi si ve randıman düşüldüldükden sonra Watt olarak yüklıyebileceğiniz hakiki güç çıkar.500 VA trafoda 400 Watt kullanmanız normal değerdir. Büyüktrafolarda, yeterli soğutma ile bır mıktar daha yükleme yapabiliyoruz..
demir ve ısı kayıplarından kaynaklanan bir durum..
receptırınk
