Çok para ledli gece lambası al 2-4 lira devresiyle beraber anahtara aktar Ustam.bir tane ışıklı anahtar alıp odama takasım var...
ondan iyisi pano şebeke neonu var ondan alıp takmak daha iyi yada kırılan kontrol kaleminin neonunu takmak 100K direnç koydun mu tamam 100-220K konuyor 68K koymuştum parlak yanıyor reosta ile sürünce eriyene kadar açmıştım patlamadan mavi ışık veriyor ve deliniyordu tüpü...Çok para ledli gece lambası al 2-4 lira devresiyle beraber anahtara aktar Ustam.
O zaman sizin vaviyen bağlantınız doğru değil. Vaviyen bağlantıda örn koridorun başında bir anahtar sonunda bir anahtar olur ve bu anahtarların herhangi birinin pozisyonunu değiştirdiğinizde sönük olan lamba yanar / yanık olan söner. Koridor başındaki anahtar pozisyon değiştirdiniz lamba yandı isterseniz yine aynı anahtardan tek hamleyle lambayı söndürürsünüz isterseniz koridorun sonundaki anahtardan söndürürsünüz. Her 2 anahtarda her durumda lambayı tek hamleyle yakıp söndürür harici bir durum yaşanıyorsa bu bağlantı vaviyen değildir. Vaviyen bağlantınızı düzeltmenizi tavsiye ediyorum.Anahtarı buluyorum ama pozisyonunu bulmak zaman kaybettiriyor.
Bağlantıda sorun yok.O zaman sizin vaviyen bağlantınız doğru değil. Vaviyen bağlantıda örn koridorun başında bir anahtar sonunda bir anahtar olur ve bu anahtarların herhangi birinin pozisyonunu değiştirdiğinizde sönük olan lamba yanar / yanık olan söner. Koridor başındaki anahtar pozisyon değiştirdiniz lamba yandı isterseniz yine aynı anahtardan tek hamleyle lambayı söndürürsünüz isterseniz koridorun sonundaki anahtardan söndürürsünüz. Her 2 anahtarda her durumda lambayı tek hamleyle yakıp söndürür harici bir durum yaşanıyorsa bu bağlantı vaviyen değildir. Vaviyen bağlantınızı düzeltmenizi tavsiye ediyorum.
Led. Teşekkür ederim.Led veya floresan değilse led ışıklı alternatif seçenek var.
Eğer lamban tasarruflu veya led ise yani arada elektronik bir devre varsa alma çünki lamba kapalıyken diskolardaki spotlar gibi bir yanıp bir sönüyor (çakar lamba misali). Bazı tasarruflularda (sanırım 22w üstü) yapmayabiliyor da.bir tane ışıklı anahtar alıp odama takasım var...
İlgimi çekti, neonu erittiğinde direncin son değeri kaç ohm veya kohm'du?ondan iyisi pano şebeke neonu var ondan alıp takmak daha iyi yada kırılan kontrol kaleminin neonunu takmak 100K direnç koydun mu tamam 100-220K konuyor 68K koymuştum parlak yanıyor reosta ile sürünce eriyene kadar açmıştım patlamadan mavi ışık veriyor ve deliniyordu tüpü...
Vavien ışıklı zaten ama direncini orjinalden(180k) de arttırmama(220k) rağmen bir süre sonra led ölüyor.pozisyonu ne yapıcan? bas yansın...
ışıklı vaviyen ara.
220k potla denerken potu 8'e böl yavaş yavaş potu düşür direnci mavi ışık verdiğinde durmak gerek cam eriyor aslında içindeki tungten çubuklar eriyor cam deininca hava ile temasta patlıyor değeri ölçemedim pot da patlamıştı yani elimde iki şey patladı...İlgimi çekti, neonu erittiğinde direncin son değeri kaç ohm veya kohm'du?
Merhaba,
evimin koridorundaki vaviyen anahtarları buton (kapı zili anahtarı) ile değiştirmek istiyorum ama tesisatta bir değişiklik yapmadan (fazladan kablo çekmeden) bu mümkün mü?
