Vaviyen bağlantımdaki problem
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bbsrn
bbsrn
4 Ağu 2024
Merhaba,
Vaviyen bağlantımdaki problem hakkında yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Case 1: İki anahtar da A konumundayken ışık yok, burada bir sorun var.
Case 2: İki anahtar da B konumundayken ışık var.
Case 3: Birinci kat anahtarı A ve the ikinci kat anahtarı B konumlarındayken, hiç olmaması gerekirken sönük bir şekilde ışık var. Burada da bir sorun var.
Case 4: Birinci kat anahtarı B ve the ikinci kat anahtarı A konumlarındayken ışık yok.
Özetle; birinci ve üçüncü durum bağlantımda bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Sizce -bir amatör olarak- bunu kendim düzeltebilir miyim, evet ise nasıl? Kendim düzeltmeyeceğim bir durumsa, bir profesyonelden destek almak bana tahmini ne kadar malolur? Teşekkürler!
Anahtarlar bir lambayı mı birden fazla lambayı mı kontrol ediyor?
Bag
Merhaba,
Ekli dosyayı görüntüle 109397
Baglantıyı açık şema olarak çizmeniz daha doğru olur misal a ve kontaklarına hangi tür bağlantı yapıldı büyük ihtimalle anahtar konumları yanlış a a da b b lerde birebire baglı olup bir ortakdan faz diğerinden lambaya ordan nötr olur ise görevini yapar anahtar
    4.6 KB · Görüntüleme: 106
Merhaba tekrar, anahtarları açtıktan sonra problemi anlatırken bazı noktaları atladığımı fark ettim. Mesajımı düzenlemek istedim ancak nedense sistem izin vermiyor, o yüzden yeni başlık açmak zorunda kaldım (bunu sileceğim). Tekrar bakabilirseniz çok sevinirim. @fgencal @ibrahim1996 @arkaplan
abdullah.mungan
