Voltaj giriş referans değerleri ve çıkış referans değerleri LED driver
prax
13 Ara 2014
Merhaba, Mean Well LED Driver LPC-150-350 Series 350mA 150.5W ürünü benim aydınlatma gücüme denk bi driver. Ama burda bir şey dikkatimi çekti. 150 w powerled için kullanacağım . Driver Datasheet inde Voltaj giriş çıkış değerleri
https://www.meanwell.co.uk/mean-well-led-driver-lpc-150-350-series-350ma-150-5w.html
Input Voltage (V) 180-305VAC
DC output adjustment 215-430V
olarak tanımlanmış. ben 150 watt güç çıkışı yani 430v çıkış sağlamam için 305VAC giriş mi sağlamam gerekiyor. Eğer 305 V giriş sağlamam gerekiyorsa sanayi şebekeleri hariç alçak gerilim 220 v diye biliyorum. bu sorun mudur. . 220V giriş ile 430V çıkış dönüştürümü nasıl gerçekleşiyor. Yardımlarınızı esirgemez iseniz sevinirim. Teşekkür ederim.
Giriş voltajı normal 220 vac. 350 ma ledleri bağlayacağın çıkış voltajı ise 215 ile 430 volt dc arasında değişebiliyor. Bu voltaj senin kullanacağın ledlerin 350 ma deki çalışma voltajına bağlı. mesela 3 volt 350 ma 1 wattlık 100 tane ledi seri bağlayıp çıkışa bağlarsam led besleme voltajı 300 volt olur. led gücünde 100 watt olur.
teşekkür ederim. 220 v ile 150w güç de elde edebiliyomuyum örenmek istedim sadece çok yardımcı oldunuz teşekkürler
ledleriniz 350 ma ve 2,86 volt ise 150 tane seri bağlayıp 150 watt elde edebilirsiniz.
emrozgnnn
