Watt volt amper hakkında
7 Kas 2019
Arkadaşlar merhabalar hobi olarak birşeyler yapmaya çalışıyorum bazı kavramları aklıma oturtmak için bir sorum olacak mesela 3.7v'luk 2000 mah'lik bir pilim var. 3.7x2a=7.4w yapıyor ? Yani bir Led çalıştırmak istesem 7w'luk bir Led mi kullanmam gerekiyor? Bilgi verirseniz sevinirim..
Hayır. Sizin hesapladığınız pilin kapasitesi. Bu pil ile 1W lık led çalıştırırsanız bu led 7,4 saat yanabilir diye düşünün. 3W lık led çalıştırırsanız 2,5 saat civarı yanabilir gibi...
Çok teşekkür ederim tam aradığım cevap oldu..
Tabi bu hesaplamalar işin teorisi. Gerçekte kayıplar devreye gireceği için yanma süreleri azalacaktır. Pil üzerinde yazan değerlerde gerçeği tam olarak yansıtmayabilir. Hele adı sanı belli olmayan Çin işi pillerin üzerinde yazan değerler tamamen sallamasyondur.
Hocam size bir sorum daha olacak. Bu 1w ledi direk çalıştirsak yani led sürücüsü olmadan bir sorun yaratır mı?
ledler asla direkt çalıştırılmamalı, hatta araya direnç koyarak bile çalıştırılmamalı. ısınıp yüksek amper çekmeye başlar ve bozulur. mutlaka sürücü ile voltaj ve amper sınırlaması yapılmalıdır.
@fgencal ustadın bilgilerine ilaveten bu lityum pillerin bir de C değeri vardı. Yani kapasitelerinin (mA) kaç katı anlık deşarj olabilmeleri ile ilgili. Özetle 0.5C olan 2000mA'lık bir pil 1A, 2C bir pil de 4A anlık sürekli akım sağlayabilir. Bu durumda 20-25 watt bir yükü de besleyebilir demektir. Tabi ki o zaman besleme süresi diyelim 10-15 dakikaya düşecektir.
yusufcivga
