wc lambası sürekli patlıyor ?
tnctrkcell
18 Eyl 2008
Herkese merhaba yaw bizim wc nin lambası sürekli patlıyo az önce yeni bi lamba taktık oda patladı neden olabilir?faz nötr arası gerilimi ölçtük 137v gösteriyo neden bu kadar düşük ?
faz nötr arası gerilim 137 v ise lamba patlamaz tam tersine voltaj yüksek olduğu zaman patlar.tabiki lamban 230v ise geçerli bu söylediklerim.
çok sık lamba patlama sorunu yaşıyosan bana kalırsa duyu komple değiştir derim.
kolay gelsin
voltaj düşüklüğü için de buat vs saat faz nötr bağlantılarını kontrol et gevşeklik olabilir. yada sadece wc de düşük ise nötr yerine toprak bağlanmış olabilir.
Nemden dolayı ek bölgelerinde gerilim düşümü meydana geliyor olabilir. Buat, anahtar, duy gibi ek bölgelerini kontrol etmeni tavsiye ediyorum.
anahtarın olduğu yerden ölçüyoruz voltaj düşük 137 ama duy un ordan yani lambanın bağlandığı yerden ölçüyoruz 220 ölçüyo ama lamba patlıyo :S
anahtardan ölçüm yaptığın zaman voltajın düşük çıkması çok normal çünkü lamba direnç görevi yapar . sen bana kalırsa bağlantılarını kontrol et, duyu u da değiştir.
ev soğuk, çokda nem var belki de bu yüzdendir eyw. saolun yardımlarınız için
eğer duy gevşek ise birde lamba kalitesiz artı bağlantılarda hata ola bilir
nadir14
