Wood Mood 3 Eksen Cnc Projesi.
kesinlikle... zaten çizimi yaparken o ebatları sığdırabilmek için şasiyi o şekilde planladım...
bkz.
ozaman Elektronik listesi çıkarayım.
dikkat vurmayın..
bu aşağıdaki sürücülerden hangisi
Nema23 57HS22 3.0 amper
için doğru bir tercih olacaktır?
Birde, tek güç kaynağı (14.6A 24V) yeterli mi?
yoksa ondanda mı 3 adet almalıyım?
bende şahinrulmandan alınma m542 var 4 adet.
ve çok memnunum
maksimum 4 amper ve anlık 5.5 e kadar çıkabiliyormuş yazdığına göre. ben motora göre ayarlamıştım üstündeki dip switch ayarından
bende de 57HS22 motorlardan var.
24v 10 amper ile besliyorum. (sürücüler hiç ısınmıyor ama belkide 24v beslediğim içindir.48v besleme de biraz ısınabilirler)
seçtiğin PSU gayet yeterli ama 48 volt olanından bulursan daha iyi olur.
ayrıca motorlar duruyor iken tam akım veyahut yarım akım ayarını da swtich4 ayarıyla yapabiliyorsun. ben psu ya çok yük binmesin diye yarım da tutuyorum elle çok zorlayınca anca dönüyor motorlar
Listeyi bu şekilde oluşturdum.. umarım yanlış yolda değilimdir.
Ve sonunda canlandı... Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.. Bilgisayarıda ana gövdeye montajladım. Bir kapak ve bütün hengame kaybolacak.. Ayrıca güzel birde anahtar aldım full porselen fakat montaj yaparken kırıldı.. Bir kaç vida tutuyor. Yenisi ile değiştirmem gerekecek... :/ birde limit switchler daha onlar için yer bile bakmadım uydurucaz bir yere artık. Tek hoşnut olmadığın yer z ekseninin ön tablası yağdan kirden karardı.. Ayrıca komple söküp tutkallamam ve kaplamam gerekiyor.. Şimdi biraz heves alayım akabinde onada girişicem muhtemelen (müstakbel eşim çıldırmassa tabi) birde video yükledim, daha rahat anlaşılıyor..
P.s: y ve x ekseni ters hareket ediyor.. Mach3'ten değiştiriliyor doğru mu?
eline sağlık cok guzel görünüyor
Pc,psu,sürücüler sonrasında gelecek Ac sürücüde derken kabinet ısınacak.Buraya bir hava sirkülasyonuda şart olacak.
Bir tarafta boş filtreli ızgara diğer tarafa 2 adet pc fanı iş görecektir.
Z ekseni kutusuna da bir körük ve fitil tam olur.
Y ekseninin çalışması x ve z ye göre biraz farklı oluyor (yüksüzken de) ,en azından sesi değişik. herkestemi öyle yoksa ayarlarda mı sıkıntı var. (motorların aynı olduğunuda düşünelim).
aprnck
