Yıldırım ayarlı güç kaynağı arızası
hem akım kontrol olduğu için...o potansı sona getir ve düşük amprli yük bağla öyle dene
2N3055 lerden bir tanesi arizaliymis değiştirdim sorun düzeldi fakat düşük voltaj da dahi (7 v - 10v ) kısa devre edince bdx53c veya 2n3055 arizalaniyor
Potansi sona getirip denedim zaten 2.5 ampere kadar sıkıntı yok 2.5 amperi geçince direk transistorleri goturuyor
transistorleriniz patates tabir ettigimiz sahte urunlerden olabilir. Kisa devre ederken akim ayariniz maksimumdami ? maksimumda iken kisa devre olmasi transistorler icin iyi bir durum degil. Hele sahte ise yanmasi normal.
su an pc de degilim ama MJ15004 olmasi lazim bulabilirseniz 3055 yerine bu transistorden kullanabilirsiniz daha saglam olur. Transistorun dogrulugunu kontrol etmemiz lazim su an disaridayim. benim yaptigim ve forumda paylastigim 0 - 30 volt 0 - 10 amper guc kaynagi projemi bulabilirseniz dogru transistoru orada belirttim.
metal transistör istersen 2N3773 30 Amper
Çıkış kalşbrasyonu normal ölçtüm ama potlar 0 iken ekranda 4 yazıyor multimetre ile ölçtüğümde eksi 4.99 çıkıyo multimetrem sağlam 1000 lira civarında akım potunu biraz cevirince duzeliyor bi boşluk var sanırım
O zaman potu degistirip denemek lazim.
Potlar kaç k olmalı üzerindekiler 5 k 1k 1k 50k normalmi
Akım potu hafif açıkken düzeliyor resimleride attım
    213.8 KB · Görüntüleme: 4
Ekli dosyayı görüntüle 72529
Ekli dosyayı görüntüle 72531
Cikislar bosta ama neden guc kaynagi sabit akim modunda. Su an gordugum kadariyla gerilim ve akim potlariniz ikiside orta konumda. Bu hali ile guc kaynaginiz cikista yuk yok ise sabit gerilim modunda calisiyor olmali.
Bu durum muhtemelen birden fazla potunuzda ariza oldugunu gosteriyor.
Potlarin degeri icin uzerine bakmanizi oneririm. Bu degerler standart degildir.
Son soru gerilim potlarini maksimum acinca ekranda kaç volt goruyorsunuz? Voltmetre ile baktiginizda bu voltaji dogrumu ekrandaki ile?
Bence su an guc kaynaginiz calismiyor. Cikis vermiyor. Gorunen degerler pot konumlarina gore mantiksiz.
Emirhankcca
