yıldız noktası
Vecihi K
21 Tem 2010
Arkadaşlar merhaba ;
Dengeli yükte yıldız noktasında neden gerilim oluşmaz. O noktadan akım geçmesine rağmen o noktada serbest elektron fazlalığığı oluşmaz mı neden.
Şimdi aşağıdaki resimde gördüğün okları ip olarak düşünelim. bu ipleri aralarında 120 derece açı ile aynı güçteki 3 insanın çektiğini düşünün. İnsanların 3'ü aynı güçte olduğu için nokta sabit kalır yani gerilim sıfırdır.. Ancak insanlardan biri ya da ikisi daha güçlü ise o nokta güçlü olan tarafa doğru ilerler, yani noktadaki gerilim yükselmeye başlar. Eğer fazlar arasındaki açı 120 dereceden farklı olsaydı nokta düşük olan açı tarafına doğru kayardı. Olayın özeti budur.
    13 KB · Görüntüleme: 43
Cevaplarınıza tşk. Ama öğrenmek istediğim işin fizik dersi boyutu.
Fiziksel olarak açıklamışlar zaten ??
Elektriksel boyutunu soruyorsan fazlardan bir veya ikisinde elektron geliş yönünde iken diğer faz veya fazlarda gidiş yönündedir. Eğer üç faz dengeli ise gelen ve giden elektronların sayıları eşit olur, elektron farkı oluşmaz. (Kirschof'un Akım Kanunu'nu üç faz için vektörel düşünebilirsin)
Üç fazlı sistemin sinüs diyagramına dikkat et, zaman ekseninde herhangi bir noktadaki gerilim (veya akım) değerlerinin aritmetik toplamı her zaman sıfırdır.
Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Bir sorum daha var. 3 faz Dengesiz yüklenmelerde V0 (rezidüel gerilim) değeri oluşmakta ve bu değerin hesabı simetrili bileşenler metodu ile çözülüyormuş. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Akımlar kanuna göre gelen akımlar giden akımlara eşit olur doğrudur. peki dengesiz yüklerde ise yıldız noktasında gerilim oluşmakta. Önceki cevabınız gibi açıklayıcı olursanız memnun olurum. Tşk.
ihsanelsevvah8021
