Üzerindeki operatör ekranı çıkıyor olabilir yerinden. Eğer çıkıyorsa panoya taşıyabilirsiniz. Uygun kablo lazım.Değerli dostlar, pano içindeki yaskawa motor sürücünün HZ değerlerini pano kapağında görebileceğim, ekonomik bir çözümü olan var mı?
Önerin için çok teşekkür ederim ama ne yazık ki panelin öyle bir yapısı yok.Üzerindeki operatör ekranı çıkıyor olabilir yerinden. Eğer çıkıyorsa panoya taşıyabilirsiniz. Uygun kablo lazım.
Sanırım en ekonomiği bu ürünler.
Teşekkürler, ama tedarik etmek zor ve maliyeti yüksek bir çözüm olur benim için.'Yaskawa Remote LCD Keypad' bu şekilde arama yaparsanız cihazı bulabilirsiniz. yaskawa v100'lerin ekranları çıkmıyor.
V1000'ler için standart JVOP-180 kodlu keypadi satın alıp ethernet kablosu ile uzatıp pano kapağına takmak en kolay çözüm olur.Teşekkürler, ama tedarik etmek zor ve maliyeti yüksek bir çözüm olur benim için.
Bir dijital potansiyometre alıp , hızını bu potansiyometrenin 0-10V çıkışı ile inverter analog girişine bağlayıp gerekli katsayıları ve değerleri potansiyometreye girip, inverter parametrelerini de değiştirip kullanabilirsinizDeğerli dostlar, pano içindeki yaskawa motor sürücünün HZ değerlerini pano kapağında görebileceğim, ekonomik bir çözümü olan var mı?
