Benim katerlik klasik 4 lü.
Altında yönlü yuvalar sport da yaylı pim var.
Bir tarafa dönüyor tersine dönmüyor.
Değişik uçları önceden ayarlayıp sıkıyorum.
Kalem değişeceğinde ( mesela sağ sol ) katerliği döndürüp geri dayayıp sıkıyorum.
Sendeki açılar aynı işi görebilir çok hassas ise.
Taret çok da pratik bir şey değil.
Seri işler için.
Bir kere uzun süren bir ayar ve sonra hep aynı iş.
Aşındığında yeni
kesici - matkap ucu filan bağlarken ölçerek yuvasına bağlanır ve yuva tarete takılır.
Boy farkı olan takımlar için telafi ayarları malum.
Parça hep aynıdır o yüzden işlem sırası planlanabilir ( optimizasyon ) .
Parça penslere ( ayna değil ) hep aynı şekilde bağlandığı için referans sorunu da olmaz.
Bunun gibi bir kaç pratik sebepten dolayı taret çok uygun olur ama seri iş için.
Parça değiştikçe hele birde ham parça ise taret kolaylık değil işkence olur.
Yapacağım parçayı işlemeyi hayal ederim.
Önce neresini işleyeceğim çözüp bağlarsan tekrar aynı şekilde nasıl bağlarım ..
Mesela silindirik parçayı işledik ama aynanın sıktığı yer kaldı , orası düzgün değilse yani tornalanmamışsa çöz bağla yapınca sapık olur.
Önce ayna kısmını tornalarım sonra çevirip o düzgün yerden bağlarım ve bir az fazla tornalarım yani ayaklardan geriye comparator dayayacak yer bırakırım.
Bu gibi işler çöz bağla gereken işlemler için.
Mümkün mertebe tek bağlamada olacak şekilde ve ya hassas olan işleri en sona bırakma ile sıra takip ederim.
İç dış çap ölçecek hassas aletler şart.
Kaba pasodan sonra bir kez ölçülür sonra klasik tornacılar gibi yüzeyin zararsız bir yerine değdi değer bir dokunulur , orası referansdır.
Mesela silindiri işledim ama tam ölçüde değil.
Aldığımda ~~51 ve düzgün değil , düzgün olacak yani her tarafı kesilecek bir paso attıktan sonra pürüzde yoksa ölçerim.
Mesela 49.47 ve hedef bunu 45.00 yapacağım.
Tornada dik olan X , eksenel olan Z dir.
Enableyi kapatırım ( aslında enableyi yapmaya üşendiğim için sürücülerin enerjisini kesiyorum
![Üzgün :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) ve mach3 lathe den X değerini 49.47 ye getiriyorum.
Sonra enable açılır ve artık ne kadar paso verilecekse yazılır.
Aynı şekilde Z de ayarlanır tabii baştan.
İlk ayarlardan önce home tıklanması sonrası için iyi olur.
Mesela bir pasoyu gittim geri geleceğim
home x ve ya z ( genelde z ) tıklayınca hızlıca geri gelir...
.. gibi..
İş çok ise not defteri ile kodları yazarım.
Torna kodları freze kodları gibi değildir kolaydır.
Tornada talaş derttir izlemek gerekebilir malzemeye göre.
Mesela pirinç de zaten kırılır ama kromda uzar gider çok ağır büyük tezgahlarda sorun değil ama bizimki gibi amatör işlerde takıldığında bela olur.
Sürekli uzunca ve ucu sivri kanca gibi bir talaş tutucu ile çekiştirilir mesela..
Ek :
Tornada referans kolaydır.
Mesela alında delik delinecek ( mutlaka önce punta matkabı kullanırım ) .
Matkabın ilk değdiği an sıfır , değişiklik varsa mesela maket bıçağı gibi düzgün ve kalınlığı belli bir lamayı alına dayayıp gerekeni hesaplar devam ederim.
Çeşitlilik çok tornada o yüzden genel şeylerden gayrısı hayal gücünüze kalmış.
Tornada işler gibi hayal edin .. şurayı kestim şurası kaldı onu da şöyle keserim ... aaa olmadı şurasını ayarlayamam ...
Elindekinin konforunda torna zor iştir yapmayı değil onu modifiye etmeyi planla.
Dişli kısımlarından da kurtulmuş olursun.
Önce motor ve bilyeli somun .. sonra başka şeylerde düşünürsün.
Mesela kızakların altına özel lineer ( hakiki linear ) rulman ( nasıl yapılacağını o zaman anlatırım ) yaparsın kayar gider..
