Kablo Kesit Hesabı Formülleri
Merhabalar, Bu formül trifaz için geçerli, paki mono faz içinde aynı formül geçerli mi?
I= P / 220 x Cosfi
3*150+70mm2
Burada 3 dediği 3 damarlı kablo yani tek kablo içinden 3 tane iletken geçiyor 150 dediği kablonun kesiti +70 kısmı da ayrıyeten çekilen toprak iletkeni kesiti'dir. kablo kataloglarına bakarsanız bu kabloyu bulabilirsiniz ve bu kablonun bu kesitinin akım taşıma kapasitesi de yanında yazar.
eğer hes ise havada res ise topraktaki akım değerini alırsın (genellemedir.)
fabrikamızda yeni yapılan bina trafoya 240 metre mesafede.güç yaklaşık 700 kw bunun için yer altından kablo çekersem kesit ne olmalı? yada yakın mesafeye 2.trafo kursam daha mı iyi olur?
Merhabalar,
Son cevap verileli bayağı olmuş ama yeni konu açmamak adına buradan sormak istedim.
Elimde bir motor var. 60V 4 Amper. 300 mt de çalıştırmak istiyorum. Nasıl bir kablo kullanmalıyım. Nasıl hesap yapabilirim. Lütfen anlatır mısınız?
Saygılarımla.
Motor gucu ne? 60V ilk defa duydum
Merhabalar,
Saygılarımla.
Calisma sebekesi nedir, monofaze, trifaze veya dogru akim motoru mu ?
katzeimar
