İlk defa trafo deneyeceğim kutupları bilmiyorum .
rahimcan01
11 Ara 2013
Merhaba aşağıdaki devreyi deneyeceğim ama kutupları hakkında hiçbir bilgim yok .
1 - Multimetre ile nasıl ölçebilirim .
2 - Hangi bacak devreye göre nereye gelecek .
Resmini ekli dosya olarak ekledim .
    13.1 KB · Görüntüleme: 89
    14.9 KB · Görüntüleme: 66
Resim çok net değil ama numaralandırılmış sanırım 1-5 220v giriş 6-7 ve 9-20 numaralı bacaklarda 9v çıkış
aynen üzerinde öyle yazıyor . Mantığı anladığım şekilde aktarmak istiyorum .
Ek resimdeki diyodun 2 ve 3 numaralı bacağına AC yazan kısma trafodan çıkan 6-7 ve 9-10 dan çıkan akım girecek daha sonra diyot doğru akıma dönüştürecek diyotun 1 ve 4 numaralı + ve - yazan kısımdan doğru akım almış olacağım .
yanlız trafo 2 sek çıkışı var diyota sadece 1 tane girebiliyorum . Diyota girmeden 2 sek ucu birbirine bağlayıpta mı diyota bağlamam gerekiyor 2*9 V alabilmem için .
biraz uzun oldu ama mantığını kavramam için bu olayı çözmem gerekiyor .
Cevap içinde teşekkürler.
    8 KB · Görüntüleme: 42
Her çıkışa köprü diyod bağlamalısın ki 2 beslemen olsun 6-7 1. çıkış 9-10 2. çıkış
anfi beslemesi kullanacağım . elimdeki 1 köprü diyot ile 1 * 9 V alabiliyorum ozaman
Trafo sekonderınde, 2-3 nolu ucları köpruleyın. 1 ve 4 nolu ucları diodun ortadakı 2.3 nolu uclara girin. + ve - yazan uclardan DC gerılım laırsınız. Bu durumda, 2 X 9 = 18 volt alırsınız. Ama trafo gücü nedır, ıhtıyacınız olan gerilım ve güç (wat olarak) nedır, dıkkat edın. Dc gerilimi , kondansatörle, süzmeyi unutmayın.
Devreyi yaptım çalıştırdım . Herkeze teşekkür ediyorum 2 sorum olacak .
2x9V çıkışlıydı trafo , bende 1 köprü diyot vardı bu yüzden tek 9 u bağladım köprü diyoda . Diyottan da LM7815 e gönderdim . LM7815 in + ve - kutbunu ölçtüğümde 14.75 gibi bir voltaj görüyorum multimetrede ama motor bağlayıp çalıştırdığımda 6V oluyor ve motoru zor çalıştırıyor .
1 - Multimetrede 14.75 görmemin sebebi nedir
2 - 2. senktron bacağıda aynı köptü diyoda girebilirmiyim .
Bağlantıyı tam olarak nasıl yaptınız? çizermisiniz. Bir çıkıştan çekilebilinecek akım 145mA bir çıkış gücü 9x0,145= 1,3VA
ruzzyba
