İnverter otomatik bağlanması
Teşekkür ederim, sayın Kabadayı. Ev Elektrik tesisatı panosu kötü düzenlenmiş, ilk başta orayı düzenlemem gerekiyor daha sonra projeyi uyarlayacağım tesisata.
Hem sizin için hemde ihtiyacı olan arkadaşlar için bir ekleme yapmak istedim.
Video da ve benim çizmeye çalıştığım şemada şebeke elektriği kontrol rölesi olarak,
Entes mcb 8 gibi bir röle kullanılırsa şöyle bir ekstra özellik hasıl oluyor;
İnverter yada jeneratör devrede iken şebeke elektriği geldiği anda inverter yada jeneratör hemen devreden çıkıyor.
Şebeke elektriğinin saniyelik gel gitlerini önlemek adına,
Şebeke kontrol rölesi olarak kullanılan röleye 5 saniyelik bir ayar yaptım.
Şebeke elektriği geldiği ilk anda inverter devreden çıkmıyor,
5 saniye bekliyor gerçekten şebeke geldiyse devreden çıkıyor ve diğer şebeke rölesinin ayarlanan süresi sonunda inverter devreye giriyor.
Konuyu sürekli hortlatıyorum kusura bakmayın 😀
Transfer panosunu bugün tamamen yeniden düzenledim.
Saatlerce uğraştım ama Allah'a şükür bu sefer bişeye benzedi sanırım.
    205.7 KB · Görüntüleme: 24
    183.5 KB · Görüntüleme: 26
    181 KB · Görüntüleme: 24
    187.5 KB · Görüntüleme: 20
Mekanik kilit,olmazsa olmazdır.Kullandığı-
nız kontaktörler için var.Montajıda kolay.
Bu kadar emek vermişsiniz,onuda ekleseniz iyi olur.Montaj güzel olmuş,eli-
nize sağlık.
Bu kadar emek vermişsiniz,onuda eklese-
niz iyi olur.
Sayın ustam bu kontaktörlere uyumlu mekanik kilit ben çok araştırdım sizinle ilk konuşmadan sonra ama bulamadım.
Nette aradım gerçekten bulamadım.
Dediğiniz gibi mekanik kilit olsa o zaman çok daha güzel olacak gerçekten.
31. sayfaya bakabilirmisiniz.
  • SİMENS 2021-5.pdf
    9 MB · Görüntüleme: 22
3TF43 ün yeni eşdeğeri 3RT2026 görünüyor.
Verdiğim fiyat listesini inceleyebilirseniz,
o eşdeğer üzerinden araştırın.KRC mar-
ketten Mahmut beyi ( 05368223735 )
arayıp,konuyu anlattırsanız,size yardımcı
olacağını umuyorum.
yılmaz_yılan
