16F84 İle Havaya yazı yazma
sekerspor
2 Mar 2010
Arkadaslar bn elek-elok bölumu, 11.sınıf ogrencısıyım hobı devresı yarısması olucak bır devre bulucaz ( hazır fln bı sekılde bulucaz ) o devreyı anlatıcaz..bu konuda yardımcı olursanız cok mutlu olurum..
8 led ile Osman & Merve yazıcak.
aslında Erkan Avcı Meslek Lısesı yazsa jurıyıde etkılemıs olurdum ama olmaz dıye dusundum cunku cok uzun bır metın olur.
ben sızden bunların ASM veya HEX dosyalarını istıyorum.
şimdiden cok tesekkur edıyorum
selam kardeş bulsan bana haber ben de pic16f84 le basit birdevre yapmam gerekiyor
Arkadaşım ben sana merhaba yazanı yolluyorum fakat pic.c de yazılmış. Sen merhaba yerine yazmak istediğin kelimelerin harfleri için 8 e 5 lik noktalı bir alanda harfleri oluşturup hex hallerini çıkar. Umarım işine yarar kolay gelsin.
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
unsigned char dizi[]={
0xFF,0x02,0x0C,0x02,0xFF,0x00, // M
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x00, // E
0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x00, // R
0xFF,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x00, // H
0xFC,0x12,0x11,0x12,0xFC,0x00, // A
0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x00, // B
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 // Bosluk
TRISB=0;
for(;;){
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
DelayMs(1); // 1ms bekle
DelayMs(48); // 48ms bekle
yukarıda mavi gülen surat yerine noktalı virgül olacak.
ayrıca mailini verirsen sana bununla ilgili daha detaylı bilgi veririm.
arkadaslar yokmu bunu yapabılecek bır kısı cok acıl lazım
antrak gazetesinin eski yazılarına bak orada böyle bir devre anlatımlı olarak vardı hoby devrelariyle fazla ilgilenmiyorum oyüzden hiç denemedim ama hatırladığım kadarıyla orada vardı
#include <pic.h>
#include <delay.c>
main(void)
unsigned int i;
TRISB=0;
for(;;){
for(i=0;i<48;i++){
PORTB=dizi;
merhaba. ya ben bu konuda baya bi tecrübesizim de birşey sorcam şu harf kodlamayla ilgili. burda MERHABA da her harf için farklı kodlar var. burda harflerin kodlarını başlangıçta kendimiz tanımlayıp ondan sonra mı bu şekle getirmemiz gerekio yoksa bunların farklı bir yöntemimi mi var?? direk kullanabilebileceğimiz kodlar mesela.
okul içerisindemi bu yarışma yoksa okullar arasımı
okul içinde ama dedıgım gıbı onemlı olan devreyı anlatabılmek.hazır olup olmaması sorun degıl yanı yardım alırsam bısey olmaz da "c" kodu lazım bana osman-merve yazan yada şu yukarıda. "merhaba" yazanın "c" kodu olsada olur cunku hocaya sordum sen bana onu getır bn sana cevırırım dedı.
Arkadaşım 8(satır)x5(sutün)'lik bir kareli alanda bir harfi tasarlayabilirsin. oluşturduğun bir harfte karalama yaptığın kareler '1', boş bıraktıkların '0' olur. Örneğin 'M' harfi için ilk sutunda hepsini karalayacağın için hexadecimal olarak 'FF' oluyor. Burada '0x' sayının 16lık tabanda olduğunu gösterir ve 'M' harfinin ilk sutünuna '0xFF' deriz.
Karabasssa
