1W ve 3W power ledler için gereken direnç miktarı nedir ? (18650 Pil)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cerkovan
cerkovan
20 Kas 2020
Merhaba, öncelikle muntazam bir elektronik bilgim olmadığını belirtmek isterim. Mesleğim bu değil ve kendimce uğraşarak hobi amaçlı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden saçma ya da gereksiz bir şey sormuş isem affınıza sığınırım. Elimde bir yerlerden kalmış 1w ve 3w olmak üzere bir kaç adet power led var. Ve yine eski laptop bataryalarından çıkan 18650 piller mevcut. Bunları değerlendirmek amaçlı Bir adet 18650 pil ile bir adet 3w led olacak şekilde 2-3 adet el feneri yapayım dedim acil durumlarda kullanmak üzere. (Şarj kısmı için direkt korumalı TP4056 kullanıcam) İnternette gördüğüm kadarıyla bu ledlerin çalışma aralıkları şu şekilde :
1W Power Led : Çalışma Voltajı: 3,2 - 3,4V
3W Power Led : Çalışma Voltajı: 3.1 - 4.1V
Yani anladığım kadarıyla 18650 pil ile 3w led'i direk çalıştırabilirim. Yanlış bilmiyorsam neredeyse tam 18650'nin çalışma aralığında zaten. Ama 1w ledi kullanmak istersem pil tam dolu iken 4.2 verdiğini düşünürsek led'e zarar verme ihtimali var. Bu yüzden araya direnç koymayı düşündüm fakat direnç hesabını 4.2'ye göre yapsam pilin verdiği voltaj kullandıkça düşeceği için 3.7ye falan geldiğinde led için gereken volt yetmeyecek. Bu tarz piller kullanılırken direnç hesabını neye göre ve nasıl yapıyoruz ? Çünkü bu pillerin değeri kullandıkça düşüyor ve değerler devamlı değişiyor olacak ?
Şimdiden yardımlarını için çok teşekkür ederim.
3 watt led için 1 ohm 2 watt , 1 watt için 2.2 ohm 1 watt direnç bağla.
pil voltajı düştükçe akım azalacaktır. basit çözüm bu. ledleri akım kaynağıyla sürersen led akımı sabit olur. fakat teferruatlı iş.
Power LED ve 18650 lion piller ile düşündüğüm güzel projeler vardı benimde gönlümde.
Ama power ledler çok fazla ısınıyor.
Akım sınırlama ile ledleri sürmek lazım sanırım.
Tek bir lityum pille 1 watt ve 3 watt ledleri kolaylıkla sürebilirsiniz. Ama bunu dirençle yapmanızı önermem. Akım sınırlama devresi ile bunu yapmalısınız.
Size önerim AMC7135 regülatörünü kullanın.
tipik uygulaması aşağıdaki gibi. Bazı led el fenerleri uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
Bir ara çinden 10 tane getirtmiştim. Lazer ledi sürmek için ama projem rafa kalktı.
1 watt ledin çalışma voltajı 3,3V çektiği akım ise yaklaşık 300 mA'dir. R=V/I formülünde değerleri yerine koyarsak R=(4,2-3,3)/0,3 direnç değeri 3 Ohm çıkacak. Siz 2,2 Ohm yada 3,3 Ohm kullanabilirsiniz. Direncin gücü ise P=V^2/R formülünde değerleri yerine koyarsak P=0,9^2/3=0,27W çıkacak siz en az yarım wattlık direnç kullanmalısınız yoksa direnç üzerinde harcanması gereken güç led üzerinde harcanarak ısıya dönüşecek ve ledleriniz ömrü kısalacaktır. 3 wattlık led için aynı hesapları yaparsak 1 Ohm 1 Wattlık (en az) direnç kullanmalısınız.
Bazı yerlerde seri diyot ile kullandım pil gerilimi düşünce biraz ışık azalıyor deneyebilirsiniz.
Ledler voltajla değil sabit akımla sürülürler. Senin voltaj aralığın çok geniş, LED voltajın da pile çok yakın. O sebeple direnç olayı uygun değil. Ama illa yapacağım diyorsan 1w LED 300mA akım çeker. 4.2-3.8 arasında çalışacağını farzedersek ortalama 4 volt yapar. (4-3.3)/0.3=2.3 ohm yapar. 2.2 ohm 1 w denenebilir.
hiç bir direnç kullanmadan yaptığım bir fenerim var bir 18650 ile power led ile uzun zamandır kullanıyorum çok ısındığı için sadece fenerin üstünde hafif bir plastiği eritti ama hala sıkıntısız kullanıyorum lambası patlasada sıkıntı değil 1 -2 tllik bir şey zaten he pil konusuna gelirsekde bi ara testini yaptım yarım saat boyunca amper metre ile ölçüme soktum led aşırı ısınmasına rağmen pilde herhangi sıkıntı yoktu(10dklık kısmı) youtube a koymuştum yakında yarım saatlik -1 saat aralıklı yapıcam ordan görürsün pile sıkıntı olmadıktan sonra benim için ledin sağlığı uzun süreli çokta önemli değil yani
Ölçümlerinizde ledin çektiği akım ile lede uyguladığınız gerilimide ölçerseniz iyi bir test etmiş olursunuz. Bilimsel bir ölçüm olmuş olur.
sabri erdogan
