Merhaba.Elinizde başka (2.) bir trafo hiç bulunmuyorsa eğer,220 vac’yi seri lamba ile uygularken yanmayan kısmı ya 220 ya da 250 vac ucudur,çünkü 190 vac olursa seri lamba mutlaka yanar.220 vac’yi tam uygularken yanındaki komşu uçları avometrede ac ile ölçüm yaparken 220’den daha yüksek örneğin 240-250 vac gördüğünüz uç hiç seçmeyeceğiniz bir uç olur,ama 220 den daha düşük 200 vac gibi değerde olanı ise tam 220 vac’nin uygulanacağı doğru olan uçdur.Bu ölçüm sırasında 220’nin nötr ve faz ucunu iyice sabitleyip bantlayarak ölçümü bu şekilde de yapmaya sigortayı artırmamaya özel dikkat edin.2.trafo ile bu 220 vac’yi bulmak o açıdan güvenli olduğu için özellikle belirtmiştim.Boştaki 2’li başka bir uç ise akü şarj etme devresi için ayrılmıştır.Kolay gelsin.
