2200 çamaşır makinesi
beka
11 Haz 2008
arkadaşlar 2200 çamaşır makinesi ışığı yanıyor ama makinede hiçbir haraket yok ne su alıyor ne sıkıyor ne de boşaltıyor mandal kilitini değiştirdim olmadı su ventillerini kontrol ettim sağlam çalışıyor boşaltma pombası da kontrol ettim dışardan o da sağlam çalışıyor acaba ne olabilir
kapı anahtarı değiştirdim olmadı
kapı kilitleniyor mu?
evet kapı kilitleniyor ama su almıyor
makineyi kapattığımda da kilit açılıp kapağı açılıyor kapı işlevleri normal ama kilitlendikten sonra su almaya geçmesi gerekir su almıyor makine öylee duruyor ne a ne b ne d ne g yani hiçbir program çalışmıyor
pompayı ve ventilleri kontrol ettim diyorsanız kablo arızası olma olasılığı yüksek. program cihazının kablo soketlerini bi kontro ledin. vidali soket gurubu vardır üzerinde sökerek yanık olup olmadığını kontrol edebilir siniz
program ünitesinin vidasını söküp altına baktım yanık görmedim bazı soket yerleri hafif okside olmuş onları zımparaladım tekrar çalıştırdım durum aynı program ünitesinin kendisi bozulmuş olabilirmi
kapı kilitlenip de hiç bi işlem yapmaması gerçekten enteresan herhangi biyerde kablo arızası yok ise ve kompenentleriniz sağlam ise program cihazını değiştiriniz
program cihazını söküp bir kontrol ettireyim şe ması olmadığından voltaj ölçümü yapamadım kablo kontrolünü göz ile çıkmış bir soket var mı diye kontrolunu yaptım şema olmadığı için başka bir kontrol yapmadım
aprnck
