500kw gucu 100mt tasıma
barisinag
6 Eyl 2012
500kw gucu 100mt havai hat ile taşımak için aliminyum olarak hangi kablo tipi ve kesiti kullanmalıyım acaba ?
her faz için 240mm2 lik kablodan 4 det kullanırsan olabilir ama havai hat için uygun olmaz araya bi yükseltici trafo koyarsan kesit incelebilir.Trafo tipine göre akımı hesaplayıp kablo kesiti seçilebilir.
sen hiç ugrasma 2 adet 3*240-120 çek daha kolay olur
600kW için 150 metre 2 adet 3x240+120mm2 NAYY çekmiştik.
500 kW toplam gücü oluşturan cihazlar ve güçlerini tek tek verebilir misiniz?
500kW OG ile gelip trafo kullansan olmuyor mu bu kadar fazla gücü havai hatla hemde Al kabloyla nasıl götürcen?
Toplam 500kW gücündeki yük(ler), yaklaşık olarak 1000A akım çeker (Demeraj olayına hiç girmiyorum bile). Sn. hemmuhemtek'in sorusuna vereceğiniz cevaba göre işin en uygun şekli hakkında görüşler gelecektir.
hocam 20 mesajım olmadığı için sana pm atamadım. cevabı burdan atmamı maruz gör. çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler benim için altın değerindeydi.
Ali.02
