Aspiratör motor hızı düşürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan redali
arkadaşım benimki sadece bir fikir fan ile araya akkor ampul girin, bir de öyle deneyin.
Ben bu devreyi kullandığım için voltaj düşüşü gözlemledim. onun için voltaj düşüşü diye yazdım.
o zaman kesikli dönmeden kaynaklı cızırtı sesi diyebiliriz öyle değil mi ?
Voltmetre (AVOmetre) dalga şeklini bilmez ve tepe (pik) değerini ölçmez.
Eğer osilaskop ile veya Vp değeri ölçen bir aletle bakarsanız giriş ile çıkış tepe değerinin aynı olduğunu görürsünüz.
Avometre AC ölçümlerde anma gerilimini gösterdiği için çıkışta düşük değer görürsünüz.
Yüksek hızlı (devirli) motorlarda kollektörler çok ince ve sık olduğu için dimmer kullanılabilir (elk.süpürgesi, matkap gibi) Ama her vantilatör, aspiratör için pek uygun olmayabilir.
Ses taktığınız cihazdan geliyor olmasın?
yok cihaz dışarda banyonun lamba anahtarından çektim hat lambayı yakınca otomatik oda çalışıyor
Fan cızırtı yapıyor sanki böyle sürekli aynı devir değilde dalgalanma var bi hızlanıyor gibi oluyo sonra salıyor kendini
arkadaş araya akkor ampül demiş ama yine aynı çeker ac sonuçta 12v değil ki
lamba ile seri bağlı olarak bağlantılı yaptınız peki ayrı bir kablo ile bağlantı yapmayı deneyiniz. o zaman sonuç ne olacak hep birlikte görelim. Bende merak ettim doğrusu :)
Seri değil buattan nötr aldım, lambanın açma anahtarından faz çıkışına bağladım direk lambanın arasına atmadım. Birbirinden ayrı sadece anahtar ile lamba ve aspiratörün fazları aç/kapa yapıyor
Demek istediğim şu: lambayı yaktığınız anda fan çalışıyor. lambayı devre dışı bırakın. kablo çekmeye gerek yok. lambayı duydan çıkarmanız yeterli. birde öyle deneyin. demek istediğim bu aslında
Balast tipi bir trafo kullanarak sorununuzu çözebilisiniz.Tavan tipi aspiratörlede kullanılıyor.Kolay gelsin.
lambayı çıkardım aynı demek ki alet motorlarda olmuyor. 220v'da direnç gibi bir şey konulmuyor mu yada diyot
direnç olmaz da ... diyot kullanırsanız ac dc oluyor. elinizde hangi diyotlar var?
Bilmiyom çekmece var karışık varsa belli model arıcam. Bazı tv, uydu vs güç kaynakları var duruyor sökerim ordan da :D köprü ile dc gerek yokta ac volt düşürmek lazım galiba
stm32
