Peki ustam ölçü aletiyle nasıl bulabiliriz sağlam olup olmadığını?
Hayırlı akşamlar,sn.öğretmen 27 hocam,size bazı detayları da vermeye çalışayım.
Starter neon,argon gazlı tüpü içinden kısa devre yaptığında (Veya kondansatörü kısa devre olduğunda) flüoresanların her iki ucundaki flamanlar kırmızı yanar,tüp yanmaz (İçi hafif prıldar,çünkü devre kapalıdır,şok bobini flamanlar arasından 300 volt dc. y, atlatıp tüpü ateşleyemez,yüksek gerilim atlayıp da flüoresan da hiç yanamaz.Bunu kısa devre olmuş starter önlemiş olur,starteri çıkarırsanız flüoresan eskisi gibi yanar.Ama yakmak için manuel yöntem (Tornavidanın ucunu simit olanlarında paralel,yani starterin bağlandığı noktaya değdirip çekmeniz gerekir.)Böylece ateşlenir flüoresan ve startersiz de yine yanmaya devam eder.
Kısa devre yapan starterlerin,sn rezistans'ın da açıkça belirtebildiği üzere,seri lamba yöntemi veya avometrenin omaj ölçüm kısmından ölçülerek bu sağlamlığı yine kontrol edilebilir.
Kısa devre olmayıp da lambayı yakmayanlar da ya içindeki tüpü gazını yitirmiş,bu tüpü kırılmış veya 220 volt ac. geldiğinde ısınan uçların birbirine,geçen akımla ısınarak termik olarak da yaklaşmaması nedeniyle de tam bozulmuş olanlardır.Lambayı yakmıyor veya yukarıdaki örnekteki gibi, kırmızı olarak flamanları da tüpü ateşlemeden yakıyorsa,starterin içteki tüp kısmı kesin arızalıdır.Kondansatörü kısa devre ise flamanları,kondansatörün içten kısa devre olan bu yapısı nedeniyle sadece kırmızı olarak yakar,flüoresan tüpü ateşleyip de yakamaz.
Balast (Şok bobini ) klasik,eski tipte olanları,içinden bobinleri (Sargıları) eğer yanmışsa veya teli kopuksa omaj ölçümünde hiç değer göstermezler,sonsuz omaj gösterirler (Bozuk bir direnç,rezistans öğesi gibi)
Eğer bu balastlar yine içten yanarak tam olarak da kısa devre olmuşlarsa,zaten sesli omaj ölçümünde buzzerin uzun sesiyle,normal omaj ölçümünde de çok küçük omaj değeriyle (Sıfıra çok yakın veya sıfır) bunu size hemen göstermiş olurlar.
Flüoresan lamba flamanlarının içten kopuk olup olmadığını da (Çünkü bir flamanı bile kopuk olsa starterle çalışamaz durumuna gelir.) avometrenin omaj ölçüm kısmında,belirli bir omaj değerini okuyup görerek anlayabiliriz.Her iki ucunda ayni ve sabit,belirli bir omaj değeri okunabilen tüpler sağlam ve sağlıklıdır.
Tasarruf lambalarının kompakt,iç balast
Elektronik devreleri sağlam kalıp,flüoresan lambasının tek bir flamanı dahi eriyerek kopsa,bu kompakt lambalar (Cfl'ler) yanmaz.Daha önce devre kısmı bozulup,her iki flamanı sağlam kalan flüoresan tüplerle takas yapılarak,bu lambaların "tasarruf" adına yakışır şekliyle de ekonomik kullanımı tamamiyle de bizim elimizdedir.Elimizdeki sağlam flüoresan tüplerin her iki uçlarındaki flamanları (omaj değerini) dikkatlice ölçerek,sağlamlığını teyit edebildiğimiz bu tüpleri,yine daha önceden devresi sağlam kalan bu elektronik balast yapılarına her zaman monte edebiliriz.Yapılan bu basit işlem,ülkemiz ekonomisine ve en başta da bizim aile bütçesine,az da olsa her zaman bir katkıyı da sağlamış olacaktır.Kolay gelsin.Saygılarımla.
