Aydınlatma anahtarlarına nötr çekme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mtalgan
Mtalgan
20 Haz 2018
Merhaba;
Bu ara akıllı ev sistemlerine merak sardım. Bu tür sistemlerin neredeyse tamamı anahtar arkasına konumlanıyor ve nötr ihtiyacı duyuyor.
ilk aşamada üstünde buat olan 2 anahtarlara nötr çekmek istiyorum. Kalan anahtarların üzerinde buat yok. dolayısıyla hat nereden geçiyor çok bilgim yok.
Elektrikçilerle görüşmemde 10 priz için 10.000 lira istediler. Normal fiyatını bilmesem de bu fiyat bence çok fazla. Bu işlemi kendim yapmak istiyorum.
1)Daire içi tesisate bu şekilde müdahale etmek güvenli mi? Ayrıca yasal bir engel var mı?
2) 1.5mm2 Nya yanmaz tip kablo röle beslemesi için fazla mı olur?
3) Anahtar içi kablo renk tercihleri nasıl olmalı? prizlerde mavi ve kahverengi kullanılmış ama buatta mavi kablo lambaya giden 2 kahverengiden kablodan bir tanesine bağlanmış.
Elimde eskiden kalan plastik ve çelik sustalar var. ( lan kablosu tv kablosu vs yenilemek için kullanmıştım.
Bilginiz yeterli, eliniz yatkınsa lambada gaz nötr'ü belirleyin (buat olmayanlar için). Kontrol kaleminde düğmeden lamba açıkken ışık yanmayan nötr'dur (lambayı gevşetip kontrol edin). Sonra evin elektriğini kesin!!! Lamba tarafından varsa sustayı anahtara doğru sürün. Susta anahtardan çıkıyorsa lambanın yanındaki nötr'den bir kablo çekerek anahtara ulaştırıp kullanın.
Nötr genelde mavi renktir. Tercihiniz bu yönde olsa iyi olur.
Rölenin çekeceği akım önemli olmakla birlikte 1 mm kesitin yeterli olacağı kanısındayım. Kumanda panellerinde 220 volt rölelerde 1,5 mmden daha ince kesitler kullanılıyor diye biliyorum. Sonuçta bir yük olacaksa o da rölenin beslemesinde değil, kontaklarında olacak.
Merhaba;
hocam çok araştırmadım fakat bu tür sistemlerde nötrsüz pille kontaklama yapanları var diye biliyorum biraz onları tercih edebilirsin tabi fiyatlarını bilmiyorum
Bu tip sistemler genelde birbirleri üzerinden haberleşiyorlar , nötr yoksa ısıkta titreme, ledle / akkorla seçme vb sorunlara sebep olabiliyor. ayrıca ürün seçenekleri epeyce az.
denedim lakin ilerleyemedim . susta tahminim dönen yerlerde takılıyor. biraz el becerisi lazım. en iyi adam akıllı bir elektrikci çağırmak
Onlar komple daire tesisatı anlamış olabilirler :)
2 kere sordum baya baya 10 sorti için o fiyatı istediler :)
Buat vardır ama sıvanın altında kalmıştır büyük ihtimalle. sustayı anahtardan yukarı doğru yollayın, susta üzerine takıldığı kısmı işaretleyin. Daha sonra sustayı borudan çıkarıp direk sıvanın üzerine koyarak takıldığı noktayı tespit edin ve orada gömülü buat arayın.
Sonoff'un nötr istemeyen ürünleri var, göz atın. Örnek: zbmini-L2
Yasal hiç bir engel yok. Yanmaz kablo abartı olur, normal kablo kullanın. Belli ki elektrikçi lambaya giden hatlarda elde kalan kabloları rastgele bağlamış. Siz nötr için standart renk olan mavi kablo alıp kullanın.
ikili anahtar lamba arası aslında 2 faz gidiyor. (avizenin yarısını birisi diğer yarısını diğer anahtar yakıyor bunlardan birisini lambanın nötrüne bağlayıp aslında sorun zahmetsiz çözülür diye düşünüyorum. sağlıklı olur mu ona emin olamadım.
ayrıca salonda 2x2li 1 tane 1 li anahtar mevcut bunlardan sadece birine nötr bağlansa diğerlerine atlama yapsam bir sorun olur mu? elimde boca geçmeli wago tip klemens var
buat arayıp bulmaz zor. Faz kablolarını duvar üstünden muti metre ile takip ediliyorum lakin buat sıva altı kadıysa onu fark edebileceğimi sanmıyorum
Pek doğru olmasa da tehlikeli bir durum değil. Yapabilirsiniz.
Atlamayı sadede modüller arası yapacaksanız sorun olmaz. Lambalar arası yapmanız hoş olmaz.
mtuncturk
