Bedava enerji üreten devre - yardım! (Akula 0083)
Durum
3 ledlisi 3000TL,
4 ledli 4000TL,
5 kW olanına $2500 istiyorlar güldürme beni...
Fotoğraf yada video var mı? Paylaş hep beraber bakalım. Sen şunu kastediyorsan trafoların kapasitansıyla ilgili espri çıkarmaya çalışıyorsan çok debelenme yemezler. :)
Bu çalışmalar şaka değil hayatın muzip gerçekleri malesef yabancı forumlarda hangi yöntemi kullanacaklarını tartışıyorlarken Türkiye'de konusunda en uzman kişileri barındıran bu forumda bahsedenleri bir dövmedikleri kalıyor.
5kW ı 5000 dolara yap o dakika ben alırım,
verdiğin fiyat kandırmaca.
Senin dediklerin yenilir yutulur cinsten değil :)
Bu konuda bedavaya bir şey paylaşmam,
niyetin ciddiyse para konuşur,
parayı basarsın teorisini dahi anlatırım.
Bu arada yöntemimin dediğinle uzaktan yakından alakası yok.
Forumda satış yapmak yasak diye biliyorum. Bu nedenle yazdıklarını espri kabül ettiğimden dolayı sana nereden satın alabileceğinin linkini vereyim. Ayrıca diğer ürünlere de bir göz atmanı tavsiye ederim.
https://infinitysav.com/projects
Bu linkteki PCB Device başlığına sahip üründür. Yukarıda nasıl yapılacağını anlatan dokümanları paylaştım. Gerekli ossiloscope ve ölçü aletlerini saymazsak maliyeti $100 'ı geçmiyor.
Yakında bu sistemlerin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatan paylaşımlar yapacağım. Hep diyordunuz ya nasıl yapılıyor anlat hep beraber öğrenelim vs.. Şimdi devreyi veriyorum ancak hiç bakmıyorsunuz. Ben sizin yukarıdaki videoları okuyup paylaştığım dokümanları incelemediğinizden eminim. Yoksa bana bu kadar küstah olamazsınız.
Şahsına hakaret içeren hiç bir şey söylemediğim için
saygıdan ödün verdiğimi zannetmiyorum,
böyle algılamanı garipsedim.
Evet haklısın videoları izlememiştim,
izledim ama düşündüklerimde bir şey değişmedi.
Videolarda free energy ile ilgili bir şey de yok,
nasıl çalıştığıda açıkça anlaşılıyor,
TL494 lü devrenin nasıl çalıştığını datasheet indeki örnek uygulamalardan çıkarabilirsin,
TL494 ile yapılmış smps veya DC-DC dönüştürücü devreleride anlamakta yardımcı olur.
Kısaca paylaştığın videodaki devre:
hızlı şarj edilen bir süperkapasitörün yavaşça ledler üzerinden boşalması.
Denklemleri enerji üzerinden düşünmek doğru sonuca götürür,
elektrikte her zaman su ile benzetme yapmak mümkündür,
bu devreyi benzetirsek:
hızlıca misal itfaiye hortumu gibi bir şey ile bir depo suyu doldurup,
küçücük bir muslukla bu suyu uzun zamanda geri boşaltmak.
Giren ve çıkan su miktarında bir değişiklik yoktur, free bir şey yok.
Büyük güçlü kapasitörlerle çok küçük güçlü yüklerin beslenmesi olayına benziyor bahsi edilen devre sn.karaapak ın göörüşlerine aynen katılıyorum
Şahsıma hakaret ettiğini ben de iddia etmedim. Zaten benim kullandığım kelime de hakaret sayılmaz çünkü bu davranışın senin şahsının önemli bir özelliğidir veya değildir bu kısım beni ilgilendirmez ancak şu aşağıdaki cümleyi en azından bu konuda karşılıksız paylaşımlar yapan birine yazmasaydın daha iyi olurdu.
Evet belki sizinki kadar elektroniği iyi bilmiyorum ancak bildiğim ve anladığım kadarıyla açıklamaya çalışayım.
Örneğin 1W lık Akula 0083 isimli şemadaki devrede kullanılan capacitor ne kadar süper emin değilim ancak 2200 mikro farad olduğu yazıyor. Hesaplamaların kolay olması için bu şemayı ele alalım ve capacitor de depolanan enerjiyi hesaplayalım. Senin iddiana göre ledlerin uzun bir süre yanabilmesi için senin de belirttiğin gibi depolanması gerekiyor.
Bir capacitor de depolanan enerjiyi nasıl hesaplıyorduk. Uzman arkadaşlar yanlışım var ise düzeltebilirler.
E = (V^2 * F) / 2 => (Joule)
Denklemden gördüğün üzere voltajın karesi ile Farad değerini çarpıyoruz ve ikiye bölüyoruz. Bu joule cinsinden bize maximum depolanabilecek enerjiyi veriyor. Wh cinsinden bir değere ihtiyacımız olursa bu değeri 3600 ' e bölerek bulabiliriz.
Diğer yandan ilgili devrede 3 adet 5 mm beyaz şeffaf led kullanılmış ve yanılmıyorsam nominal parlaklıkta yanabilmesi için 1 adedi 3V gerilim ile 20 mA değerinde bir akım çekiyor.
O halde depoladığımız enerji
(3 ^2) * 0,0022F / 2 = 0,099 Joule dür. Bu ise 0,0000275 Wh eder.
3 adet ledin toplam güç ihtiyacını hesaplayalım.
P = V * A = 3 * 0,020 * 3 led = 0,18 W eder.
Yukarıda capacitorde depoadığımız enerji ile bu ledleri ne kadar süre ile yakabiliriz bunu hesaplayalım. Bunun için yukarıda hesapladığımız değeri bu değere bölüp 3600 ile çarparak kaç saniye süre ile yanacağını hesaplayabiliriz.
T (saniye) = E / P = 0,0000275 / 0,18 * 3600 = 0,55 saniye eder.
Senin de gördüğün gibi bu sistemde senin sandığın gibi enerji depolanıp sonra harcansaydı bu 3 led yarım saniyeden biraz daha fazla yanıp sönecekti gördüğün gibi öyle olmuyor. Ayrıca Akula 0083 ile ilgili daha detaylı videolar izlersen anlayacaksın 9V luk yada 3V luk pilden senin sandığın kadar fazla akım çekilmiyor.
Bu devredeki ledler ayrıca sönmüyor en azından ledler ömrünü tamamlayana kadar (50.000 saat = 5,7 yıl) sürebiliyor.
Ayrıca bu sistemi daha önce linkini paylaştığım şu adresten iletişim kurarak sipariş verebiliyorsun. 30W 'tan 2 Mega Watt a kadar sistem oluşturabiliyorlar bilgin olsun.
https://infinitysav.com/freeenergydevice
(PCB Device)
Şu şekilde videolar hazırlamışlar.
Elbette konuya ön yargıyla bakmanızı anlayabiliyorum. Ben de konuya sizin gibi çok şüpheci yaklaşıyorum ancak yapılan çalışmalar öyle ciddi boyuta ulaştı ki bence biraz daha fazla ciddiyet, dikkat ve matematik bilgisi gerektiriyor.
Buraya kadar anlaşabildiysek bu konuların üniversitesinin 1. sınıfını başarıyla tamamlamış olursun.
Bu konuları daha önce farklı bir başlık altında teorik olarak tartışmıştık. Konunun mekanik olarak mümkün olduğuna ikna olduktan sonra şu başlığı oluşturdum tüm yorumlarıyla sen de okuyabilirsin. Gördüğün gibi o bahsedilen uzman kişileri göremedim yorumlarda...
http://kontrolkalemi.com/forum/konu/termodinamik-yasalarını-ispatlayalım.115162/
Başka sorun varsa yanıtlayabilirim.
Bu konularda şüpheci yaklaşmak maddi manevi zarar etmeyi önler,
sonuçta bahsedilen 1 koyup 3 almak öyle bedava hiç bir yerde yok.
Bunun yanında kaynağını bizim sağlamadığımız enerjileri elektrik enerjisine çevirme
yöntemleri ise bambaşka bir konu ve buna bir manada gerçek free enerji denebilir,
güneş, rüzgar, deniz dalgaları vs. den kastım.
Hesaplarda bazı hatalar var, hatadan ziyade yanlış varsayımlar.
Kullandığı ledler 1 mA de dahi o parlaklıkta yanabilir,
hatta ledleri nominal geriliminin üzerinde bir gerilimle kısa süreli palsler ile sürüp
tasarruf sağlama yöntemi var, insan gözü saniyede 24 küsür kare yakalayabiliyor,
ve "persistance of vision" ışığın retinaya bir kısa müddet kalıcı etkisi diye geçen bir hadise.
Yani anlatmak istediğim
bu gibi devrelerde en iyi bilenleri dahi aldatabilecek kadar iyi tasarımlar yapılabilir.
1) Ledleri 1mA 5V %5 duty (bu gerilimin uygulanma süre yüzdesi) ile videodaki parlaktıkta yakabilirsin,
ayrıca artık çok düşük akımlarda çok parlak seviyede yanan ledler zaten mevcut,
bunlar 20mA değil 2-3mA ile göz alıcı parlaklıkta yanıyor.
Birde dikkat edersen ledler odaklı - dar açılı led kullanılmış,
ancak neredeyse direk tepeden bakınca yandığı görülebiliyor,
buda tecrübelerime istinaden 1-2 mA ile ledlerin sürülüğüne işaret.
2) Videoda ancak 1 dakika ledleri yakıyor, sonra tekrar başa sarıyor işlemi.
Yani iddia ettiği gibi ömür boyu değil saat boyu yakabilecek bir şey yok orada.
3) Süperkapasitör bir çeşit kapasitör,
9 numaralı deneyin dediğin mesajındaki videoda 0.047 Farad
muhtemelen 2.7V veya 5V kapasitör.
Bazı çin malı sahte versiyonlarında içerisinde
daha düşük kapasiteli kondansatör aldatmacası olur veya
saat pili koyarlar içine,
hatta elektrolitik kapasitör olduğu için asitli akülere benzetilebilir.
4) Hesabı yapalım:
E = (1/2) * C * Vkare
Enerji (Joule yani Watt Saniye ) = (1/2) Kapasite (Farad) * Gerilimin karesi (V)
E = 0.5 * 0.047 * 2.7 * 2.7
E = 0.171 Joule
eğer 5V kapasitör kullanmışsa E = 0.58 J
Bahsetmediğimiz bir başka depolama kaynağı ise transformatör,
transformatörde manyetik enerji olarak enerji depolanır,
iletken sarımların üzerine sarıldığı nüve kısmında bulunan elektronların
iletken üzerinde akım geçmesiyle çevresinde oluşturduğu manyetik alan kuvvet çizgileri
boyunca elektronlar nüve üzerinde kutuplanır, (detaylar: lenz yasası, faraday kanunu)
netice gözlede görülür bir elektromıknatıs bu prensiplerle çalışır.
E = (1/2) * L * I kare
Enerji (Joule) = (1/2) * L (Endüktans - Henry ) * I (Akım - Amper)
Devrenin bu kısmı için gerçekçi bir şey söylemek için iyice hesap yapıp
transformatörün değerlerini elde etmek lazım bununla uğraşamayacağım,
genelde endüktanstan bahsederken uH mikrohenry yani milyonda bir Henry birimi
kullanılan bir çok bobinin değerini söylemekte yeterkli olur,
bunun yanında mikrodalga fırın gibi aletlerde 30 Hery değerinde transformatör sarımıda bulunur.
Şimdi sadece E = 0.171 J lük kapasitör enerjisine bakalım:
1mA ile 3.2V ile sürelim ledleri,
4 led var, 12.8V
Ledlerin çekeceği güç = P = V * I = 12.8 * 0.001 = 0.0128 Watt
Elimizdeki enerji il kaç saniye yanar
t = E/P = 0.171 / 0.0128 = 13 saniye.
Videodada zaten bu civarda yanık kalıyor.
Bu hesaptada eksikler var,
kapasitör gerilimi 0.6V 0.7V altına düştüğünde artık
kullanılan transistörün beyzini tetikleyemeyeceği için
bu enerji kullanılamaz yani E = 0.5 * 0.047 * 0.6karesi = 0.00846 J daha düşük düşünmek lazım.
Videodada kapasitör geriliminin 0.6 V altına düştüğünde ledlerin sönmesini gözlemliyorsun,
Ve transformatörde depolanan enerjinin kapasitörü şarj ettiğinide
kondansatör geriliminin devre girişine pil bağlı olmadığı halde
yükselmesinden görebiliyorsun.
Ayrıca transformatörün depoladığı enerjiyi hesaba katmadık,
ve ledler 3.2V un altındada iletime geçer,
birde ledleri darbe ile sürme yöntemini kullanabiliriz,
kapasitör değerinide hiç yapmamamız gereken şekilde
videoda şemaya yazdığı değere inanarak doğru kabul ettik,
1 Farad 5V kapasitör de kullanmış olabilir,
E = 0.5 * 1 * 5karesi = 12.5 J
yani hesabımızın 12.5 / 0.171 = 73 katı bir enerji yani 73 katı bir zamanda çalışabilir.
Daha öncede söylendiği gibi bu devre
"Joule Thief" diye geçen bir devre,
öyle kW MW sağlayabilecek durumu yok,
eğitici öğretici bir devredir ama
yanlış ellerde tam bir şarlatan aracına dönüşmüş.
Birde 5TL lik ölçü aleti ile MW enerji üreten devre yaptım demek,
şahinle gezip arkasına benim ferrarim var yazmak gibi bir şey.
merhaba
hayırlı kandiller
mezar bile FREE ( Bedava / beleş neyne işte ) değil
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
Durum
mehmetaliygt
