Cengiz motor yıldız üçgen sarım bağlantısı
maketm
30 Kas 2011
Arkadaşlar elimde,
CENGİZ marka 7,5 kW 10 HP motor var
hatve 6 tane 13
Tel:0.90x0.90
normal yıldız üçgen sarım bağlantısı yaptığımda,
yıldız da normal çalışır iken üçgen'de sigortaların üçünüde attırmakta.
sarım bağlantılarını bilen paylaşabilirmi ?
klemens bağlantında sorun olabilir R: u-z S:v-x T:w-y üçgende faz dağılımın böyle olması lazım
üstad klemens bağlantısı dediğin gibi yapıldı.
yıldız bağlantı yapılıp motor çalıştırıldığında motor çalışıyor.
ama üçgen bağlantıda sigortayı attırıyor.
işin ilginç yanı her fazın ayrı sigortası var 3'nü de atttırıyor.
tahminimce motorun sarım bağlantılarını yanlış yaptığımız.
sökerken bağlantı tespiti çıkarılmamış.
ne yapabiliriz acaba ?
motor sargı bağlantısı seri klemensde üçgen u.z-v.x-w.y olarak bağla klemensde yazabilr ayrıca her fazın sigortası olması sakıncalı faz hatasına davetiye çıkartır,, yıldızda çalşıyor ise bağlantı doğru gibi
dediğiniz gibi her fazda Sigorta olması bizim sadece test amaçlı yapıtığımız olay.
amacımız sarım bağlantılarının doğruluğunu tespit etmekti.
eğer fazın birinin sigortası atsa idi sarım bağlantısının birinde yani bağlantılı olduğu ikisinde problem olduğunu anlardık.
ama velakin fazın 3'ü birden ayrı sigortalarda olmasına rağmen 3'ünüde attırıyorsa,
sarım bağlantılarının giriş çıkışlarını yanlış bağladığımızı düşünmeye başladık.
motor yeni sarıldı. 6 bobinin birbirine olan ve u-v-w ve x-y-z- çıkışlarının bağlantılarının doğru sıralamasını yani bağlantısını yapamıyoruz.
işin ilginç yanı motor üçgende iken, her iki gruptanda çalıştırıldığında 0,99 amper çekerek çalışmakta.
yıldız da çalışmamakta.
motoru söken arkadaş 6 bobinin birbirine olan bağlantılarının tespitini yapmadan sökdüğünden,
orijinal sargı yapıldı lakin orijinal bağlantıyı oluşturamamaktayız.
Cengiz motor üretimden kalktığı için fabrikadan da destek alamıyoruz.
Bobinlerin bağlantı şemasını bulmaya çalışıyorum.
Belki eski defterlerde arkadaşların notları vardır diye umuyorum !!!
Bobin bağlantınızda sorun olsa motor yıldız da çalışmaz, zannediyorsam 1500 D/DAK.bu motor bağlatı da seri olacak
bağlantınız bu şekilde U-V-W Z-X-Y Olacak siz u-v-w x-y-z olarak belirtmişsiniz ve bu bağlantıda seri iki bobine aynı fazı vermişsiniz motor bu şekilde çalışmaz
merdabe
