Cnc router y ekseni boşta hareket kilitlenme
Parametre backup almayı deneyeyim. Sanırım mümkündü ekranda.
Bir konuda daha yardıma ihtiyacımız var. Bu x ekseninin 2 cm sağa kayması ile ilgili sorun hakkında. Parametreler hakkında deneyimlisiniz anladığım kadarıyla. Sanırım orada parametreyi bozdu gelen eleman. Çünkü hiçbir sorın yokken g53 g 54 g 55 hepsi 2 cm sağa kaydı.
Ne olabilir sorun?
Ne olabilir sorun?
Eskiden x referansa giderken lazer switch yanardı Manuel swith dayanana kadar gelirdi sonra 30 mm geri çekilirdi. Şimdi lazer switch yanınca 30 mm çekiliyor geriye. Parametrelerle ilgili bir değişiklikle bozuldu cnc imalatçısı biri geldi x parametlerini kaydetti. Ve sorun çıktı.
Durum nedir, bir gelişme oldu mu? Sorunu çözebildiniz mi?
Yeni sorunun tam özeti şu.
Eskiden referansa gittiğinde makine lazer swith yandıktan sonra ilerlemeye devam ediyordu yaklaşık 2 cm ve referansta duruyordu. Şuan ise referansa gönderince x de lazer switch yandıktan sonra duruyor. Bu yüzden de makinenin x ekseni g 53 g 54 ve g 55 de 2 cm sağa kaymış durumda. Lazer switchi yerinden oynatmadan yapılabikecek bir parametre ayarı var mı acaba?
Tamam, önce parametre ve diğer dataların "Backup" yedeğini alalım.
Hatta bir Backup sadece parametre için alalım.
Backup için: USB hafıza takın ( > işareti sira ile yapmanız gerekenleri gösterir)
SHIFT > ESC > F7 > F1 > F1(CNC) > F! (Backup) > BACKUP Ekranı açılır >
gerekirse MODIFY F4 > Ok tuşu ile ↓ "Create Directory" seçilir > ENTER > İsim yazın > ENTER
Backup alınacak datalar işaretlenir >
Sol pencerede yazdığınız klasör seçilir >
Backup almaya başlamak için F6 > 2 dakika sürer bekleyin
Shift > ESC BASINCA BU EKRAN geliyor F7 ve F1 çalışmıyor
    250.6 KB · Görüntüleme: 70
Bu ekran varken:
SHIFT > ESC basın
F7 > basın
F1 > basın
F1 > basın
F1> basın
Backup Ekranı !
    94.3 KB · Görüntüleme: 90
denizkapikiran
