düzenbaz pompa
kumanda devresinde genel olarak bir sorun olmadığına eminim. çünkü 2 motorda aynı şekilde çalıştırılıyor ve bu sorun 18 kwlık motorda hiç ortaya çıkmadı. üstelik motor bağlantılarını yer değiştirdiğimizde, sorunda motorla beraber diğer devreye geçiyor. doğrusu bugün hiç sigorta attırmadı ama herhangi bi değişiklik yapmadığımız için büyük ihtimalle tekrarlaycaktır. pompa, motoru bu kadar hızlı kitleyebilir mi ya?
burda ilk akla gelen sorun yıldız üçgen arası elektriksel kilitlenme yapılmamış olabilir!
yıldız kontaktörüyle üçgen aynı anda enerjilenmeyecek şekilde ayarlandı. yıldız üçgen röleniin çalışmasını da takip ettik, sorun yok gibi gözüküyor ve diğer motorun rölesi de kullanıldı sorun değişmemişti.
Arkadaşım kontaktörleri kontrol et bence yıldız kontaktöründe mekanik sorun olabilir .kontaktör kısa süreli takılma yada gecikme yaparsa bazen fazlar karşılaşabilir kontaktöre toz pislik girmiş olabilir yada yada yayları sıkışmışta olabilir.
Yardımcı kontaklarıda kontrol et geçirmiyor yada takılıyor olabilir
Bence ilk önce arızayı iki bölüme ayır.Birincisi panoda bir sorun varmı kontrol et. Motor uçlarını çıkar ve start ver.Arkadaşlarında bahsettiği gibi yıldız kontaktörünün ms.mertebesinde geç bırakması bu gibi sorunlara yol açabilir.Elektriksel kilitleme devresi varmı bilmiyorum ama yoksa bunuda yap.Kontaktör kontaklarının sağlam olduğundan emin ol.Eğer bu şekilde sigortan atmıyor ve herşey normalse ikinci bölüme yani motor kontrollerini yap.Motor omajlarını ölç ve kısa devre kontrolü yap.Normal ise
motor uçlarını girip zamanı aynı anda bir ampermetrede kullanarak ayarlamaya çalış.Eğer imkanın varsa pompa ile motoru birbirinden ayırarak motora boşta iken yol ver ve akım kontrolü yap.Yukarıda arkadaşlarında bahsettiği gibi motor ve pompada mekanik bir sıkışıklık veya sorun varmı bunu tespit etmeye çalış.
Kolay gelsin.
ARKADAŞIM EGER MOTOR KONTAKTÖRLERİ mekaniki problemden dolayı sorun yapıyorsa kontaklarda yıpranma olması gerekiyor buna bir bak.eger motor gücü sistemin gücünü yenemeyecek şekilde seçilmiş ise yine böyle sorun olur.ayrıca yıldız üçgen zaman rölesi saglıklı çalışıyormu.zaman zaman sıkıntı olabilir...
eğer denemediyseniz elektrik motorunu yükten ayırıp bide boşta yol vermeyi denemenizi öneririm..bazı pompalarımızda başımıza gelmişti bizimde
mrb anlattığınız olay serviste başıma çok geldi evvela kısa yoldan bi tavsiye yıldız kontaktörünün yıldız köprüleri ni sök sisteme yol ver bu arada rölede bir sorun olup olmadığınıda göre bilirsin yıldız rölesini çıkardığında gene atıyorsa sigortan arızalıdır anlattığın olaya göre.çünkü sigortalar bir zamandan sonra içindeki platinler zayıflıyor buda ilk kalkış anında sigortanın hemen atmasına sebepoluyor benim başıma çok geldi denemeni tavsiye ederim
motoru tekrar ne zaman devreye alıyorsun eğer hiç beklemeden tekrar çalıştırıyorsan bu normaldir. mekanik kontrolleri de yaptın mı soğutma pervanesinden çevirmeyi de dene rahat olmasa da dönmesi gerekir . bağlantılarının gevşek alup olmadığını da kontrol edebilirsin
motoru pompadan ayırmadım ama pervanesinden çeviriken herhangi bir zorlanma olmuyor. en son yaptığım yıldız-üçgen röle- zaman rölesi değişikliğinden bu yana aynı sorunla karşılaşmadım. zaten bi daha sigorta atsa panonun üzerine biraz benzin döküp patlatacaktım :D
Çırak88
