DC Kaynaklı ve toprak bağlantılı bir devre analizi
THE CURE
13 Ara 2011
Bir DC devre düşünün, 30 V (DC) kaynak R1= 2 ohm ve R2= 1 ohm seri bağlı bir devreyi besliyor. DC kaynağın + kutbunu seri bağlı olan bu iki direnç grubunun bir ucuna, kaynağın - kutbunu ise seri bağlı bu direnç grubunun diğer ucuna takılı.. bu iki direncin ortasından bir kablo alarak toprağa bağladığınızı düşünün. Bu devre nasıl çalışır? 2 ohm ve 1 ohm dirençlerin üzerine düşen gerilimler ne olur?
Sorunuzdaki dirençler eşit olsaydı,30 voltluk dc.akımı dirençlerin tam ortadan topraklanmasıyla ve dirençlerin gerilim bölücü özelliği nedeniyle + - 15 volt dc. şeklinde,ortadaki toprağa göre,dirençlerin her iki ucundan simetrik besleme şeklinde eşit bir gerilim değeri alınacaktı.(Simetrik besleme kaynaklarındaki gibi) Ancak direnç değerleri birbirinden farklı olduğundan,burada ohm kanunu uygulanarak R1 ve R2 direnç uçları arasındaki gerilim düşümü değeri ayrı ayrı bulunabilir.
R=R1+R2 R=1+2 R=3 ohm (Eşdeğer direnç değeridir.)
I=V/R 'den I=30/3 I=10 amper (Her iki dirençten de ortak geçen akım şiddetidir.)
1. direnç ile toprak noktası arasındaki gerilim düşümü hesabı
V1=I*R1 V1=10*1 V1=10 volt (1 nolu direnç uçlarında toprak ve + uca göre olan gerilim değeridir.)
2. direnç ile toprak noktası arasındaki gerilim düşümü hesabı
V2=I*R2 V2=10*2 V2=20 volt (2 nolu direnç uçlarında toprak ve - uca göre olan gerilim değeridir.)
V=V1+V2 V=10+20 V=30 volt dc.'dir.(Toplamdaki,yani R=R1+R2 direnç uçları arasındaki toplam gerilim değeridir)
Yani seri bağlı R1=1 ohm. ve R2=2 ohm'luk 2 direnciniz, 30 voltluk dc. gerilimini, +10 volt ve -20 volt şeklinde asimetrik olarak iki eşit gerilime bölmüş olur.Kolay gelsin.
Merhaba Binbaşı,
Öncelikle yardımız için teşekkürler. Fakat aklıma takılan şu, sizin anlatımınıza göre (+-20V değeri araya toprak attıktan sonra -+20V'a dönüşüyorsa) R2=2 ohm üzerindeki dirençten geçen akım, iki direnç arasını topraklayınca yön değiştiriyor. Yani bu da akımın 30V luk kaynağın - ucundan gelip R2 üzerinden geçerek toprağa gitmesi demek. Bunda bir yanlışlık yok mu?
Saygılar.
Seri bağlı dirençlerin 1 ohm olanına + verirseniz +10 -20 volt elde edersiniz. Seri bağlı dirençlerin 2 ohm olanına + verirseniz +20 -10 volt elde edersiniz.
Kolay gelsin...
İyi de, toplam gerilimin 30V olması gerekmiyormu? Ayrıca, soruyu şu şekil sormakta fayda var belki: İki direnç arasını topraklamadan önce akımın dirençler üzerinden hangi yönde akacağını iyi biliyoruz. Onda sıkıntı yok. Fakat bu iki direncin arasını toprakladıktan sonra akım yönlerinde değişme olur mu? olusa yönleri nedir?
Saygılar
Ümitgüçlü71
