elektro mıknatıs nasıl çalışır
30 Nis 2017
Merhaba elektro mıknatıs prizdeki faz elektriklemi çalışır yani nötr olmadan
Soruyu anlamadim ama fazdan noture akan akimin bobinlerde yaptigi elekromagnetizma ku vetinden faydalanilir
Resimleri inceleyiniz...
    32.4 KB · Görüntüleme: 48
    2.2 KB · Görüntüleme: 46
Notr olmadan calismaz.soruyu dogru anlaiysam
Tek faz ucuyla bu olmaz, hem de U mıknatısı gövdesi fazla yüklü olacağından toprağa göre çarpılma riskin oluşur, her halükarda da. 1 faz 1 nötr yani 220 volt ac'yle çalıştırmak da selenoidden mıknatıs çubuğuna kaçak akım oluşmasında çarpma riskli olabilir çünkü. Düşük voltajda güç kaynağından elle (lm 317 çıkışından veya daha fazla amper sağlayan kaliteli ve ayarlı gbir üç kaynağının çıkışından) ayarlanarak doğrultulmuş 12-24-36 volt dc.; 2-5 amperlik dc. akımı geçiren kesitte bobin (emaye), yani izoleli bakır telini kullan. Bobin telini, U mıknatısındaki bu mıknatıs çeliğine, 12-24-36-48 voltluk sarımlardan birini tercih edip, U mıknatısın N ve S kutup başları yakınına önce karton bir makara yapıp bunun üzerine dikkatlice sar. N kutbu üzerinde saat yönünde bir sarım yapmış isen eğer, S kutbuna direk geçen bobin telinden sonraki sarım yönü de saat yönünde olmalı, örneğin. Sarımlar birbirinin tersi yönünde olursa ikisinin elektro-mıknatısiyeti de ters yönde oluşur, neticede verimli veya doğru yönde olan N ve S kutupları ayrı ayrı oluşamaz.
Bu şekilde mıknatısiyetliği zayıflamış olan ve çok kaliteli bir mıknatıs çeliğinden yapılmış olan U veya at nalı, çubuk muknatısların, belirli bir süre dc. akım geçiren selenoid bobinlerle (Bobin yani emaye bakır telli makara şeklindeki sarımlarla) mevcut mıknatısiyeti artırılmış, N ve S kutuplarının daha kuvvetli çekmesi daimi olarak sağlanmış olur. Ancak selenoid bobinle dc elektrik uygulanmadan da örneğin kuvvetli neodyum mıknatıslara belirli süre ve ayni ayni yönde sürtülen çubuk veya U mıknatısın kutup başları da, bu yolla eski kuvvetine tekrar gelebilir, bazı tornavida çelik malzemesinin kuvvetli halka şeklindeki hoparlör mıknatısına sürtülüp vidaları çekmesi için daimi olarak da mıknatıslanmasındaki gibi. Yani güvenlik için 220 vac'yi pek kullanma, alçak gerilimli 3-5 amperlik dc. gerilimlerinden birini (12-24-26-48 volt dc. gibi) (Elektrik geriliminin 65 volt ac/dc.'den sonrası çarpma riski açısından hiç de uygun değildir) tercih edip de kullan. Kolay gelsin. Başarılar.
alternatif akımla farz ve topraklanmyan mıknatıs ile + ve - birbirine değerse patlama olmazmı :D
Ama buradaki + ve - uçlar kısa devre yapacak şekilde birbirine değmeyecek ki, + ve - 'yi bobinin (selenodin) 2 ayrı ucundan uygulayıp vereceksin. Böylece dc. akımla çok güvenli bir elektomıknatısı da yapacaksın. Buradaki anahtar kelime "bir elektromıknatıs nasıl yapılır?" 'dır. 220 volttaki gibi tehlike dc. akımda hiç yoktur, merak etme, + veya - uçlardan birisi gövdeye kaçak yapsa bile ve topraklanma olsa da olmasa da yine birşey (patlama falan) olmaz çünkü. Kolay gelsin.
salmanmurat47
