Elektronik Balast mı? Mekanik Balast mı?
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Peki lambaların birinin arızalanması durumunda tüm lambalar sönüyorsa, hangi lambanın arızalandığı ve değişmesi gerektiği nasıl anlaşılıyor?
Kaldı ki 4 lambayı çalıştıran balastın tasarlayıcısı olsam, fonksiyonel olması açısından, sadece arızalı olanı devre dışı bırakacak şekilde bir tasarım yapmaya çalışırdım. Bu şekilde yapılmamasının teknik izahı nedir?
Rica ederim.
Hangi lamba direk aşağıdan armatüre baktığınızda anlaşılmıyor maalesef.
tasarım konusunda söylediğiniz olay rahatlıkla yapılır. bunu yapmak için 4 lamba devresi gerekir. ancak o zaman da fiyat çok artıyor. satışı çok çok az olacak bir ürünü tasarlamak mantıklı değil maalesef.
4x18W tüketim değeri 83W civarında gerçekleşmektedir. Mekanik balast kullanıyorsanız güç faktörü çok düşük olduğundan kompanzasyon panosunada ciddi kapasitif yük getirmektedir. Hastanenizde kullanmak üzere 4x18W yerine 27W LED dönüşüm önerebiliriz. Projelendirme için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
SGE Mühendislik
yaklaşık 1000 adet 4x18W armatürün bulunduğu bir saha için (4000 adet 18w floresan) elektronik balast ve mekanik balast kullanımlarındaki enerji sarfiyatını nasıl hesaplarız. 1kw=0.20 krş olarak sayarsak.
Daha dün, etiket değeri 2x36W olan mekanik balastlı armatürü Ampermetre ile ölçtüğümde 0,69A çektiğini gördüm. buda 158W gibi bir rakama tekabul eder, yani bir lamba için 79W tüketim demektir. 100 adet anma adı 2x36 w olan armatüre, piyasada bulunan dandik bir balast kulanıldığında 10 yıllık ömründe günde 6 saat çalıştığını düşünürsek; Philips, osram A2 bir balast ile kıyaslandığında yaklaşık 40bin tl fazla ödenmiş oluyor, Yani pahalı olan ürün yerine, ucuz tabir edilen ürünü bedava bile alsanız yine zarardasınız.. malesef mekanik balastlardaki sargılar ucuz olsun diye piyasada, ucuz mal mantığıyla alüminyum sargılar kulanılmaktadır, şahsen ölçüm yaptığım bazı balastlar 120C ye kadar ısınmaktadır, ısı demek enerji kaybı demektir..
Özetle sizlere bir örnek gösterelim
Elktriğin birim fiyatının 0,30 kuruş ve işletmede günde 6 aat çalışacak 100 adet 2x36W armatür kullanılması gerekmekte..süre 10 yıl
1) Kaiteli 2x36 W aydınlatma armatürü fiyat ı 45TL, kulandığı enerji 80W, günlük kulanım 6 saat, yılın 300 günü faal.
2) Kalitesiz 2x36W aydınatma armatürü fiyatı 20TL, kulandığı enerji 156W, günük kulanım 6 saat, yılın 300 günü faal.
1) 200 adet ampul 40*200= 8000W=8kw
8kw x 6saat = 48kw
48kw x 300gün = 14400kw
14400kw * 10 yıl = 144000kw
144000kw x 0,30Tl 43.200TL
armatüre ödenen bedel 100*45 = 4.500TL + montaj bedeli
toplam maliyet 47.700TL + montaj bedeli
2) 200 adet ampul 78w * 200 = 15600W = 15,6Kw
15,6 x 6saat = 93,6Kw
93,6kw x 300gün = 28,080kw
28,080kw x 10 = 280,800kw
280,800kw x 0,30Tl = 84.240 TL
armatüre ödenen bedel 100*20 = 2000TL + montaj bedeli
Toplam maliyet 86.240TL + montaj bedeli
10 yılda aradaki net fark günde 6 saat çalıştığını düşünürsek 38.240TL
6 saatten faza ise bu oran çok daha fazla olacaktır. bunun gibi basit bir hesapla 10 yılda bir otomobil parası kazanabilirsiniz. :)
Kolay gelsin..
158 watı nasıl buldunuz ?
Fahri Bey şunu demek istedi bence devre gerilimi 230V tamam seri devre ölçtüğünüz 0,69A'de tamam ama balast üzerine düşen gerilim kaç volttu??? cosfi ? P=UxIxcosfi
Neticede aynı armatürü A2 balast ile aynı şekilde ölçüldüğünde değer 80W geçmemektedir, Aralarındaki ışık şiddetide, A2 2.5 ampul ise mekanik balast 2 ampul arasındaki fark kadardır, yani elektronik balastta daha yüksek lümen alınırken aynı zamanda tüketimide daha düşüktür ( verdiğim örnek T8 floresan içindir T5 ler ışık/watt oranına göre dahada ekonomiktir.) mekanik balastta enerjinin büyük çoğunuğu ısıya dönüşür. elektrik depolanamadığı için, ülke gelir kaynaklarınada zarar verdiğinden mekanik balast gelişmiş ülkelerin bir çoğunda kullanılmamaktadır.. Türkiye'de, C tipi normal kayıplı balast 15.06.2007 tarihinde ve D tipi yüksek kayıplı balast 15.01.2005 tarihinde yasaklanmıştır.
4x18 mekanik balastlı bir lambanın çektiği güç, 80-95 W(balastın iyiliği-kötülüğüne göre) aralığındadır. Aynı lambanın elektronik balastla çalıştırılması durumunda 70-80 W(balastın iyiliğine-kötülüğüne göre) aralığındadır. Mekanik balastın kötüsü, elektronik balastın iyisi için aradaki fark yaklaşık 20 W'tır.
Elektriğin birim fiyatı KDV dahil 0,35 TL civarıdır. Lambanın 24 saat çalışması durumunda oluşacak kazanç; 24*20*0,35/1000=0,17 TL'dir. Bir 4x18 elektronik balastın liste fiyatı 30-35 TL arasındadır. 20 TL civarına alınır sanırım.
20/0,17=117 gün eder. Yani 24 saat çalışan lamba yaklaşık 4 ayda kendini amorti eder.
Piyasada bilinçsiz tüketici çok olduğundan kimi taahhüt işeri yapanlar 2-2,5 liralık balastlar kullanmaktadır. Ürünün adı beli,
2x40 etanj armatürü, biri 19TL diğeri 35TL, yukarıda ucuz olanın aslında çok daha pahallı olduğunu anatmaya çalıştım.
sn. hemmuhemtek
bahsettiğiniz balastlar arasındaki farklar sanırım etiket değerlerine göre verilmiş, muhtemelen bu etiket değerleride bakır sargılı balastlar için geçerlidir, bunların fiyatları ise yaklaşık 4,5-5,5tl arasında değişmektedir. ortalama 5 tl dersek 2x 5tl 10TL dir
2 ampul yakan kaliteli A2 balast ise satıcılar veya imalatçılar için 15-18Tl arasında değişmektedir.. yani ilk alımlarda da, aralarında tüketici açısından uçurum boyutunda bir fark yoktur..
Guest59
