Farklı Güçteki Hoparlörleri Birlikte Kullanmak
ibrahim_g
24 Eki 2010
Merhaba arkadaşlar. 400 watt trafolu çıkışı olan bir amfiye farklı güçlerde trafolu hoparlörleri birlikte bağlamak uygun olur mu. Örneğin 50 watt 15 watt 10 watt gibi hoparlörler karışık olarak bağlanabilir mi?
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilmesi adına .
Sorunuzun konusu hakkında bilğim yoktur .
Örneğin 50 watt 15 watt 10 watt gibi ( kaç adet ? )
Kurallar ( hoparlör ve anfi )
Bu hoparlörlerin ohm değerleri nedir .
Bu hoparlörleri kullanacağınız cihaz ürünün ( anfi ) gerekli bilğiler verilmeli .
Rms Kanal sayısı vs gibi . ( kimliği ? )
Bu hoparlörleri kullanacağınız alan m3 ve açık - kapalı vs gibi .
Ohm değerleri watt değerleri vs gibi .
Hoparlör ve yanında başka ürün kullanılacakmı ?
Kullanılacak kablolar ?
Biraz int baktım .
Biraz int baktım .
-4 ohm amfi ve hoparlörler de 4 ohm ancak amfinin 0-100 V çıkışına bağlı ve tüm hoparlörler trafolu.
-Amfi 400 watt strero.
- Rms 400
- Kapalı alan, ofisler ve üretim sahası
- 3x2,5 bakır kablo.
4 adet 50 watt, 1 adet 30 watt, 10 adet 15 watt, 6 adet 10 watt
Hoparlör yanında başka bir ürün kullanılmıyor.
Evet 100V bir standarttir.
Her hoparlöre bağlı hat transformatörü vardır.
Gücü, hoparlör RMS gücü kadardır.
Bütün sıstem paralel bağlıdır ve toplam hoparlör (trafo) RMS gücü, ampli RMS gücünü geçmemelidir.
Sizin uygulamanızda, soldaki büyük trafo, amplinin içinde, sekonder 100V.
Ekli dosyayı görüntüle 110588
Sayın AG Mehmet eklemiş olduğunuz bu şema bizim bağlantı şeklimiz. Benim bilmek istediğim bu hoparlörlerin güçleri farklı olsa sorun teşkil eder mi? Teşekkür ederim.
Hayır sorun teşkil etmez, evdeki farklı odalarda, farklı güçdeki lambalar gibi düşünün.
Yeterki, yukardada söylediğim gibi toplam hoparlör/trafo gücü, ampli çıkış gücünü geçmesin (tabiki tam güçte çalıştığını düşünerek)
Not: Hoparlörlerin üzerinde yazılan güç RMS değildir, namuslu üreticiler "peak" gücü yazarlar (yani 1.41 katını) diğerlerini artık siz düşünün.....
Kurulu bir sistemde tranformatör gücüne bakabilirsiniz.
Direniş
