Fazlar arası voltaj düşüklüğü
22 Kas 2017
Merhaba arkdaşlar
Panoda 3 faz enerji olmasına rağmen başka bir yere giden kablo sigortasında r faz arası dengesizlik var sadece 1 faz da 380 diğerlerinde 240 ve 130 değer görülüyor ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor. Teşekkürler
Sayaç çıkışında ve sigorta girişinde 3 fazda 380 değer okunuyır fakat sigorta çıkışında dengesizlik var
Kontrol ettim sorun yok. Sigorta girişinde 380 olmasına rağmen çıkışında neden fazlar arası düşük voltaj görünüyor anlamış değilim buna çözüm yolu istiyorum açıkcası
Sigortalardan biri ya da birkaçı atık ise;
Sigortalar yuvalarına tam oturmamışsa,
Kabloların bağlantılarında gevşeme var ise.
Aynı zamanda sigorta çıkış hatlarının biri ya da birkaçı tesisattaki herhangi bir buat içerisinden kopuksa,
Bu gibi yanlış ölçümler olabilir.
Fazlar arasını ikili serii lamba ile test ediniz.
Her bir faz ile NOTR arasını lamba ile test ediniz.
Otomatın girişinde 380V görüyor çıkışında görmüyorsanız muhtemelen otomat arızalıdır. Otomatı değiştirip öyle deneyin...
Böyle durumlarda sigortayı değiştirin sigortalar kontaktör gibi düşün sigortayı açınca giriş kontağı 3 çıkış kontağına elektrik verir eğer yüksek akım,kontakların yıpranması ve kalitesiz sigorta gibi bir çok nedenle kontaklar tam temas etmeyebilir.
Girişte 380 vac görüp çıkışında yoksa sigortayı değiştirin
Merhaba arkdaşlar
Ölçümlerinizde ya da ifadenizde bir yanlışlık var gibi görünüyor.. "Sadece 1 fazda 380 görünüyor" dediğiniz ölçüm 2 faz arasında olmak zorundadır. Bu da en az 2 fazın doğru voltaj değerinde olduğu anlamına gelir.
Bu durumda "diğerlerinde 240 ve 130 değer görülüyor" ifadeniz yanlış bir yerleri ölçüyorsunuz gibi bir durum algısı yaratmaktadır.
cicili
