güneş paneli ile akü Yardım..
galip29
11 Eki 2014
Merhaba Ustalarım..
Ev İçerisinde Aydınlatma amacı olarak Kullanmak istediğim bir proje yapmaya kalktım. Toplamda 10 adet : Her Bir Led Kartı Üzerine 20 tane Küçük Beyaz renk veren LeD Lambacıkları kart üzerine montaj yapılmış ve faal olarak yanmaktalar ..!
Benim Sorunum Bu led kartları : 12 Voltla düşük seviyede yanıyorlar tam aydınlatamıyor ortamı. 24 volt da ise üzerindeki dirençler çok ısınıyor duman çıkartacak seviyeye kadar ısınıyorlar..! Hatta çıkarttılar bile... Mevcut Led lambalarımın 18 V 'da ideal seviyede yandıklarını Tespit ettim. yani bana gerekli olan voltaj akülerimden gelen 12 Voltu : 15 V - 20 V arası ayar yapabileceğim bir sistem devre lazım bana. . Bu devre hiç ısınma problemi yapmamalı Çünkü, direk akülerden gelen çıkışa bu devreyi araya bağlayıp, Lambalara giden Kablo uçlarının arasına bağlayacağım ve devamlı orada 7/24 Saat Takılı kalacak. ... !
Elimde 12 Volt 7 Amper : 8 adet Jel Tipi Akü var. Bunları birbirine Parelel bağladım. Ve ( 12 Volt 56 Amperlik ) bir güç elde ettim..!
10 adet de : ( 10 Watt 0,64 Amperlik ) Güneş Panellerim Var. Toplam 10 adet Panel. Bunlarıda Birbirine Parelel Bağlayarak ( 10 Watt 6,4 Amper ) lik Bir güç elde ediyor..!
Sanırım Yanlış değildir yaptığım....??????
Bu 8 adet birbirine Parelel Bağlı akülerimi: (12 Volt 56 Amper) , Yine Birbirine Parelel Bağlı 10 adet Güneş Panelleri , Güneşin Durumuna Göre, 18 V -21 V civarında Açık Devre voltajı Çıkarıyor..
Güneş Panellerinden Çıkan bu 18-V - 21 V arasında çıkan Voltajı , : 24V - 12V : DC DC Konvertör e Bağlayıp DC DC Konvertörün içindeki ayar mekanızmasından Giren 18 V - 20V Luk Akımı 13,8Volta Düşürerek ayar yapıp, sabitledim. DC-DC Konvertörden aldığım bu 13,8 V ile Aküleri Şarj ediyorum.! Bu Sistemim : , Bu aküleri Şarj etmeye Uygunmudur?
Şimdi Sizlerin Yardımına ,
ve bu sistemi Çalıştırabileceğim Devreye ihtiyacım Oldu.
mevcut Akü Voltajı olan 12 Volt Ev İçindeki Led kartlarıma Yeterli Aydınlığı Sağlamıyor.. BU Yüzden 12 Voltu , 15-20 Volt Arasında ayar yapabileceğim Ve direk sistemin arasına Bağlayacağım Isınma Problemi Yapmayan Uzun Vadeli Olarak kullanabileceğim.. bir devre için yardım edermisiniz...?
Yardım ederseniz Çok memnun olucağım.. Allah hepinizden Razı olsun. . . .
Merhaba Ustalarım..
senin ledlerin 12v ile çalışıyor, 24 voltta duman çıkması gayet normal, 18v da sorun yok demissin de , uzun vadede yine bozulacaklar, fazla ışık verdiklerine bakma sen, zorluyorsun ledlerini, o ledler 12v tur ve 12v ile çalışmaları lazım, voltaj ne kadar yukseltırsen ledlerin ömrünü o kadar kısaltırsın, başka bir çare düşün, ledleri arttır veya başka bir çare, amaa sakın yuksek voltaj veriyimde iyi ısık versin diye düşünme,
akülerin 12v olduguna göre 13.8v şarj çok iyi, arabalarında aküsü 12v ama dinamo 14 volt ile şarj ediyor, gayet normal bir şarj voltajı, yaptıgın işte başka bir sorun yoktur....
saygılarımla ;)
ibrahimturan20
