Güneş panelini otomatik döndürme sistemi
@by lent
Linke baktim ama bana pek mantikli gelmedi. Bu tur gunes isigini yogunlastiran kondenser merceklerle yada frensell merceklerle panel uzerine dusurulen isik alinan verimi arttirmakta ancak diger sorun panel sicakligi arttikca elektron hareketini olumsuz etkilemekte ve verimi dusurmektedir.
Bu noktada panel bir sekilde sogutulursa bu sorun asilmis olacaktir.
@by lent
Bu bilgiler ışığında senden maksimum verimli yeni tasarımlar bekliyoruz o zaman @serkan_48 :)
@by lent
Panelin azami dayanma sıcaklığını bilmediğin için diyecek tek sözüm yok, yalnız verilen değerler kurumlar tarafından ölçümlenip yazılı bir nevi noter tasdikli değerlerdir, başka sayfalarda da aynı değerleri görürsün bedava enerji sitelerinden değil :). Ayrıca ana haberlerde çıktı.
Paneller icinde diyorlarki %25 - 27 verime ulasildi diyorlar. Ancak bu verim laboratuvar ortaminda atiyorum 25 derecede ve m2 ye ariyorum 1200 watt gucte isik akisinda elde ediliyor.
Ancak sahada ayni panelden maksimum %17 verimin uzerine cikamiyorsun. Neden ? Dis etkenler bunlar bulutlu hava olur panelin gun boyu aci degistirmedigi icin tam isik alamamasi panel yuzeyinin tozlu olmasi kuslarin panel yuzeyine yaptiklari diski boyamasi :D ayrica panel sicakligida verimi etkileyen en onemli etkenlerden.
Merhaba.En verimli güneş pillerinin,dünya yörüngesindeki uyduların (SAT4 ,SAT5 gibi) üzerinde konuşlanmış havasız,uzay ortamında,tozla,kirle,vb.yabancı partikülle yüzey kirlenmesinin,hava temaslı bir ısınmasının (Uzayda ısı derecesi oldukça düşük olacağından) pek olamadığı,UV ışınının atmosfer hiç olmadığından doğal ve filtresiz haliyle en ideal şartlarda bu paneller üzerine direk düşmesiyle sağlanıyor olduğunu kabul edebiliriz.:)
Dünyada bu en ideal şartları ise,ancak maliyetleri oldukça da yükselen çok verimli güneş gözelerini kullanarak,her geçen gün bu kimyasal terkibini değiştirerek,geliştirmeye çalışarak,yeni tip güneş gözelerini bulmaya çalışarak telafi edebilmeye,daha dar alanda daha fazla gücü veren panelleri, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirip iyileştirmeye de çalışıyoruz.Asıl gerçek budur,yani dünya dışındaki ideal şartlar dünya için tam da geçerli olamadığından,sn.by lent'in de bahsedebildiği sıvı cam küreli,UV ışınını yoğunlaştırıcılı hibrit sistemlerde (bulutlu havalar veya çok daha elverişsiz hava koşulları tam göz önüne alınarak) stirling motoru çevriminden de ek güç alınarak bu toplam gücü her farklı bir kanattan toplamda artırabilen kombine-hibrit sistemler şeklinde, çok farklı çözümler arıyoruz.Kolay gelsin.
solar panellerden çoban lambası adıyla aydınlatma telefon şarj 12 voltla çalışan 9 inç tv çanak anten receiver çalıştıracak kapasıtede gunluk ihtıyacı 20 watt solar panel 12 volt 7 A kuru akuyle set olarak piyasaya verdım bırkaçtane uzun surelı gozumun onunde deneme şansım olmamıştı bu yaz evımın balkonuna koydum iki led lamba evde aydınlatmaya başladım bukadar basıt bir sistem elektrık faturasında çok buyuk oynama yaptı evde eşim ve ben aylık 90-110 tl arası elektrık faturası gelıyordu aydınlatma için kullandığım solar panel sayesınde bır örnek bu ay 49 tl geçen ay 55 tl gelmıştı bır ay daha denıyeceğım balkona guneşe gore yon çevırecek bir sistem yapacağım mekanık kısmını sıparış verdım ılk etapta guneşı %100 alması gereksız sadece sağa sola çevırecek aşağı yukarı bence gereksız bunun içinde 12 volt reduktorlu motor aldım mil çıkışına sonsuz vıda (gıdon vıda) takıp reduktor çıkış devrı 10 rpm buna dişlı takarsam 0.1-2 rpm ye duşecekkı guç motorun çıkışı 18 kğ onda bırıne duşurduğumde kaldıracağı yuk 180 kğ olur mantığıma gore buda herhangı olumsuzlukta ruzgar vs de panelı çok rahat çevırır duşuncesındeyım
Çok güçlü motor kullanma gerken yok panellerin küçük ise ve dişli iyi ayarlarsın sorun olmaz.
Sanırım yazım hatası var. Panel gücü 20W öyle bir sonuç vermez.
Kolay gelsin...
Allah'ın hikmeti işte. O kadar uğraş devre yap. Bir ayçiçeği kadar iş görmesin.
baran.3230
